Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Расчет СПП на ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 11:45
Вт, янв 27 2009, 09:57
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, из-за чего она может возникать.
Списываю затраты на СГ, расчитываю на СПП. В СПП стоит профиль инвестиций, к нему автоматом создается карточка НКС. Делаю периодический расчет на НКС.
Затем хочу с этого НКС рассчитать суммами на несколько ОС.
При расчете система выдает ошибку "Нет области оценки с точки зрения учета затрат."
"AW217
Diagnosis
You need to have at least one depreciation area that manages values for cost accounting. The values from this depreciation area always have to be capitalized 100%. Therefore, no version can be assigned to this area. The area can be the book depreciation area, or an area that has a cost-accounting area type.
One of these reasons could explain the error:
If your company code currency is different from your controlling area currency and you do not use a capitalization version in the book depreciation area, you need an area which is designated as a cost-accounting area (area type 7) and is managed in controlling area currency.
If your company code currency is different from your controlling area currency and you do use a capitalization version in the book depreciation area, you need an area which is designated as a cost-accounting area (area type 7) and is managed in company code currency, and a further area which adopts values from this area and is managed in controlling area currency.
Procedure
Please check
the definition of your depreciation areas
the active depreciation areas of your asset classes for assets under construction."
Прочитала найденную на форуме ветку по этой ошибке. Вроде проверили с основником все, что там описывалось, не помогло.
Может есть какие-нибудь еще решения ошибки ?
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СПП на ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 13:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
с этой ошибкой помогла справиться нота 860484 - Investment measure: Error messages AY310, AW217
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:26
Простите пожалуйста, я понимаю,что просьба глупая и вообще верх наглости. Но не могли бы Вы помочь перевести эту ноту. Я перевела как смогла, и почти ничего не поняла.
В конце вроде как пишется способ решения ошибки:
"Проверить область оценки ОС и проверьте настройки IM и FI-AA для областей оценки. И убедитесь, что есть области оценки с описанными правилами на ОС. Возможно для затронутых активов придется создать новую область оценки"
Проверила. В области оценки 01 и 02 стоит присвоение к версии оприходования (причем система пишет напротив - оприходование невозможно)
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:43
насколько помню в ноте было 3 варианта решения проблемы. один из вариантов - 01 области не присвоена версия оприходования.
года 3 назад тоже не сразу понял о чем речь, но необходимость заставила разобраться =)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 12:08
Спасибо за помощь !
Победила.
Но к сожалению, победить эту ошибку удалось только путем удаления полностью версий оприходования :(
Не айс конечно, но хоть как-то...
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 12:40
Ср, мар 21 2007, 17:32
А у меня такая же ошибка возникла вот после чего.
Создала новый профиль инвестиций с расчетом "Итоговый расчет".
И при итоговом расчете НКС на карточку ОС стала выдаваться эта ошибка.
Со старым профилем инвестиций такой ошибки не было никогда, единственное отличие старого ПИ от нового в том, что в нем установлен расчет по отдельным позициям.
Удаление версии оприходования для области оценки 01-Бухгалтерский учет в тр. OIB5 помогло. Но какое-то корявое решение.
Может кто-то разобрался с этой ошибкой осмысленно и правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:42
Ср, янв 09 2008, 14:33
Подскажите пожалуйста, как оттуда можно удалить запись, и что это за собой может повлечь? Может быть кто узнал как это настраивается.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 07 2013, 11:12
Ср, янв 21 2009, 12:00
Получил ту же ошибку.
В моем случае причина была в следующем.
Был один "План оценки". Но для него было два профиля инвестиций. В одном было правило расчета по отдельным позициям, во втором - итоговый расчет. Как выяснилось, для одного плана оценки не можгут существовать разные правила оценки. Как только поменял с итогового на отдельные позиции все встало на место и не пришлось удалять в OIB5 версию оприходования (хотя сначала протестировал этот вариант - ошибка исчезла, но это не наш метод :) ).
так что проверяйте профили инвестиций в рамках одного ПланаОценки.
