Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Контроль наличия из fi-fm на СПП-элементах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 08:54
Чт, июл 10 2008, 10:11
Проводятся авансовые платежи, возможно даже простые платежи с выравниванием.
1. Как настроить контроль наличия таким образом, чтобы он не пропускал проводки на превышающие бюджет СПП-элементов суммы?
2. Контроль наличия будет каким-то образом из fi-fm?
3. Есть ли в ps свой контроль наличия?
в ps - почти ноль, в fi-fm более-менее понимаю. в поиске был.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия из fi-fm на СПП-элементах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:26
Пн, июн 27 2005, 11:20
Есть не FI-FM контроль бюджета. Почитать можно здесь
либо по иерархии проекты-затраты-контроль наличия
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:50
Благодарю за скорый ответ.
greed написал:
расскажите подробнее:
1. это АКН, от fi-fm?
2. проекты-затраты это как настраивается? проекты-затраты присваиваются через деривацию в АКН и уже ЧЕРЕЗ деривацию они контроллируются понятными ФП, ПФМ, Фондами?
3. дайте несколько транзакций или путей спро (ракурсов диалогов ведения), чтобы я мог понять "визуально" где это?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:14
один нюанс: PSный контроль наличия - затратный, только по затратным счетам
в СПРО проекты - затраты - бюджет
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 15:41
Чт, авг 26 2004, 05:04
Слушайте, а если при создании СПП, автоматом создавать контировку FM, например, программу бюджета (код сделать равным СПП).
Потом планирование платежей производить в FM с учетом этой контировки. ТОгда и АКН можно настраивать не на СПП а на программу бюджета.
Я не уверен что при планировании в PS, хоть каким-то образом можно затащить данные в регистр АКН.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:25
artyom написал:
вариант кстати простой и интересный. Расскажите про механизмы работы деривации СПП-элементы к программе бюджета? Используется со стороны fi-fm ФП/ПФМ/Программа бюджета.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:39
Да, в СПП можно вносить Программу бюджета и остальные контировки, потом исходя из потребностей и ссылок либо Программа наследуюется в Аванс, либо подтягивать деривацией.
Мне кажется ФМ FMDT_READ_MD_WBS_ELEMENT должен помочь :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:20
artyom написал:
мы включаем модуль и присваиваем WBS_ELEMENT к MEASURE/ПФМ и таким образом контролируем суммы так?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:37
Да поторопился с модулем :oops: , здесь надо подумать... Надо из СПП взять Праграмму, кстати мне сейчас доступна 2004-я, может в новых версиях и можно взять.
Вобщем основная идея в том чтобы планировать не на СПП, а на контировках FM потом и факт получать в разрезе этих контировок. При этом проблем с АКН таких больших не будет как в PS.
ЗЫ Будут другие проблемы...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:46
artyom написал:
1. Речь идет о контировках СУММ на СПП-элементах которые будут контироваться в Программу Бюджета? Там деривацей можно видимо будет что-то выдергивать (у меня erp 2005) стандартом, без разработки.
2. Про планирование я понял. И факт перекидывать обратно в PS - а это уже разработка, обратная деривация?
как мне видится проблема основная: вставить факт правильной стороной в контроллинг проектов. Чтобы смотреть в отчетах факт расходы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:48
Вт, окт 19 2004, 16:35
Вставлю свои 5 копеек: в PS есть свой контроль (см. greed) по видам затрат. Авансы, хоть это и балансовый счет тоже можно отразить видом затрат, аналогично материалы и основные средства... Просто платежи, отличные от выше перечисленного, уже не баланс. Так что можно и без FM, если конечно не нужна аналитика фондов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:48
Сб, июн 02 2007, 19:42
Dilbert написал:
А что мешает использовать в этом случае аналитику по фондам без FM?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 13:38
Вт, янв 12 2010, 14:23
Товарищи Специалисты, а можно спросить, чем же всё-таки закончилась эпопея с организацией контроля на СПП-элементах?
Есть потребность в этом деле. Есть информация, что вот эту функциональность надо активировать, однако нигде информации найти не могу ни нот, ни ссылок. Объясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 19:02
Пт, ноя 10 2006, 12:07
вот тут управление наличностью по проекту http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
вот тут упр бюджетом http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 19:03
деривацией перетаскивали значения для проверок по бюджетным адресам с спп элементов (просто у нас ОЧЕНЬ ограниченное количество СПП-Элементов)
