Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Операция СГ: собственная обработка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 18:46
Чт, фев 05 2009, 18:43
Операция СГ: собственная обработка присвоены: рабочее место, рабочему месту присвоены МВЗ\ВР. ВР автоматически подтягивается при вводе раб.места. Проведено планирование МВЗ\ВР. Для ввода количества работ установлено: ведение вручную.
При выполнении расчета затрат в подробную ведомость и в отчет план\факт не попадает введенное вручную количество плановых работ для операции СГ.
Прошу подсказать, как сделать, чтобы введенное количество работ в операции СГ отражалось в подробной ведости и в отчетах план\факт после расчета затрат в транзакции CJ20N - Project Builder?.
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Операция СГ: собственная обработка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 08:58
Пн, июн 27 2005, 11:20
При сохранении проекта в журнал ошибок загляните.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 09:37
Пт, апр 10 2009, 11:13
возможно отсутствует формула калькуляции в рабочем месте...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 19:38
Благодарю за поддержку.
Формула для расчета объема работ (при настройке рабочего места работает), т.е. выполняется автоматически расчет часов в зависимости от интервала периода выполнения собственных работ.
При актуализации в меню ЗАТРАТЫ (CJ20N) появлется сообщение об ошибке: "Оценка для объекта калькуляции не выполнена".
Но все настройки есть: Вариант калькуляции, Рабочее место.
Компонент, входящий в операцию СГ она видит и оценивает правильно.
Скорее всего Система не видит объект калькуляции - техкарту, где прописана ссылка на рабочее место. При настройке рабочего места я указал использовать техкарты 003 сетевого графика.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 22:40
Еще есть одно сомнение по поводу настройки рабочего места,таблица обзор работ закрыта для ввода ВР и формул. Открыты поля "ВР\СобствОбраб" и "Ключ формулы калькуляции", расположенные ниже таблицы "обзор работ". Может быть так и нужно, я пытался используя тр OPFA - выбор полей для раб.места открыть таблицу для ввода работ, но не смог. Может в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 22:46
так вы завели в данные поля
соответсвующие значения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 23:51
Изменил настройку формулы калькуляции для раб.места. Получил желаемый результат в подробной ведомости.
Всем спасибо за поддержку.
Остался один вопрос: как открыть поля для ввода нескольких работ для рабочего места?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 08:45
Несколько видов работ поддерживаются только для модуля производство. Но посмотреть можно в IR02.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 09:29
Пробовал использовать тр. модуля PP (IR02) тот же результат таблица для ВР закрыта.
В IDES (вер 4.7) для тр. IR02 и CNR2 таблица открыта для ввода нескольких ВР, трудно понять в чем причина.
Я же сейчас работаю в ERP 2005 может в этом причина (может быть нужна какая то нота).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 09:39
Вряд ли дело в версии системы, со сколькими работал всегда табличка была.
Посмотрите лучше на настройки вида рабочего места или экранов/полей.
Табличка все-таки есть? В поле Альтенат.Текст выбираете значение "Текст вида работ"?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 13:19
в рабочем месте надо снять галку Поле обрабатывается для вида работ тогда для каждой операции в техкарте вы сможете выбрать другой вид работ данного МВЗ
 Заголовок сообщения: Re: Операция СГ: собственная обработка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 16:06
Нашел:
Для настройки количества вида работ используется: Ключ заданных значений, он расположен в закладке Основные данные, и появляется в зависимости от настройки вида рабочего места.
Для вида рабочего места 008 я выбрал SAP1 - зготовление\норм появилось 3 поля для вида работ.
Ключ заданных значений также настриваются в OP19.
Всем спасибо за поддержку. :pivo:
