Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: присвоение СПП-элементов позиции инвестиционной программы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 09:40
Вт, янв 12 2010, 14:23
Товарищи Специалисты!
Возник вопрос. При согласовании инвестиционной заявки (или без согласования) в итоге можно создать присвоение СПП-элемента позиции инвестпрограммы. В этом случае данные из инвестзаявки копируются в СПП-элемент. Если это верно, то есть ли возможность без присвоения СПП-элемента позиции инвестпрограммы всё-таки заполнить данные СПП-элемента? Стандарт это поддерживает или всё-таки это разработка, при которой можно будет копировать данные и без присвоения позиции? Нужен только СПП-элемент, который не забивать ручками.
Что в итоге позволяет делать и не делать это присвоение позиция-спп-элемент?
 Заголовок сообщения: Re: присвоение СПП-элементов позиции инвестиционной программы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 10:28
Пн, июн 27 2005, 11:20
Формулировать мысли учитесь яснее, по первому абзацу совершенно не понял что надо/не надо, какие данные нужно копировать.
Программы используют в качестве вспомогательной иерархии для получения укрупненной отчетности по проектам. А что делать, а что нет - это уж лучше самостоятельно тестировать. Этим, подозреваю, на хлеб и зарабатываете. А с конкрентыми вопросами - велкам, постараюсь помочь.
Это ИМХО, может кто-то понял о чем речь и сможет описать вам все нюансы присвоения. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 10:48
greed написал:
западенцы пишут о том, что подключение IM к PS позволяет минимизировать ручной труд по заведении СПП-элементов. Данные в СПП-элементы передаются из заявок. Передаются путём копирования. При большом количестве СПП-элементов - это существенное подспорье. Вопрос связан с тем, что в этом случае будет и создаваться присвоение: позиция - СПП-элемент со всеми вытекающими последствиями (распределение бюджета и контроль за ним через IM). Это стандарт. возможно ли обойтись без присвоения, но в СПП получить данные, чтобы не забивать руками? Это разработка или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 10:52
greed написал:
Да, зарабатываю. :) Дело в другом. Со временем ж...а, а требования есть. Надо что-то отвечать по этому вопросу. Надеюсь, что тут есть компетентные люди. Безусловно, что будет тестирование. Устроит ответ: нужна разработка.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 08:41
да, разработка.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 11:10
Ср, июн 20 2007, 09:39
Подскажите пожалуйста, а с какими трудностями связанно присвоение проекта позиции ИП? ИМХО можно не выполнять просто действия связанные с распределением бюджета - таким образом кроме как получение отчетности план/факт на уровне ИП - это присвоение ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 13:02
да, вот вопрос этот тот же самый, что и viewtopic.php?f=9&t=57534
а под такой СПП-элемент закупку получится сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 20:30
Если бюджет не распредлен, и не включен активный контроль наличия - то с спп элементом присвоенным позиции ип можно делать все тоже самое что и с неприсвоенным. По крайней мере я с проблемами не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:07
Товарищи!
Не объясните фишку с распределением бюджета из позиции программы на мероприятия? Не получается чего-то. Всё ли правильно делаю:
0. поработал с программой и позицией (распределение бюджета)
1. создал заявку
2. согласовал
3. заменил мероприятием (пока с СО-заказом работаю)
4. воспользовался "распределением бюджета" - тр. IM52, Но почему-то не получается в этой транзакции "увидеть" своё мероприятие. Пишет - мероприятия не найдены.
Может чего не доделал?
 Заголовок сообщения: Re: присвоение СПП-элементов позиции инвестиционной программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 14:30
всё. решил. дело было в свойстваx позиции программы
