Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Изменение иерархии
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 14:22
Ср, апр 22 2009, 18:04
Здравствуйте!
такой вопрос: Как сделать запрет на изменение структуры проекта? Пробовал пользовательскими статусами, и это отрабатывает но только в рамках СПП - элементов, а если же например какой нибудь СПП вывести на один уровень с самым верхним СПП-элементом, то эти статусы не помогают и дают менять структуру не смотря на статус запрещающий изменение структуры
 Заголовок сообщения: Re: Изменение иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 11:02
Вт, янв 09 2007, 13:38
Мне известны 3 способа запрета изменения уровней иерархии:
1) Стандартная проверка уровня СПП (PRPS-STUFE) при сохранении.
2) Пользовательское расширение (CNEX0010 думаю подойдёт) где опять же смотреть уровень СПП (см. п.1).
2) Поиграть с пользовательскими статусами (нужную орг. экон. операцию в TJ01 можно поискать) .
P.S.: Знаю точно, что определённые системные статусы, при их установке (например КНТР), автоматически запрещают изменение стукруры выдавая при этом сообщение об ошибке CJ419 "Иерархическое изменение СПП-элемента & невозможно".
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:09
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:45
Пн, сен 08 2008, 14:05
Могу только сказать, что операция "расширение структуры" запрещает ввод объектов нижнего уровня.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 19:25
Да, я знаю. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменение иерархии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 19:41
var51-123 написал(а):
... а если же например какой нибудь СПП вывести на один уровень с самым верхним СПП-элементом, то эти статусы не помогают и дают менять структуру не смотря на статус запрещающий изменение структуры
Кстати, если проблема именно в этом, то решается она галкой "единый корень" в настройке профиля проекта.
