Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Операции PS04 и заявки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 18:39
Ср, сен 09 2009, 10:46
Мы разрабатываем программу массовой обработки операций (перевод упр. ключа и создание заявки на закупку услуг).
В настройках сет. гр. резерв./заявка "3 немедленно".
ФМы переводят ключ, создают заявку. А в AFVGD-BANFN номер прописать не получается.
Может кто сталкивался?
Надоело думать? Мозги текут из ушей? Пиши ТЗ!
 Заголовок сообщения: Re: Операции PS04 и заявки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 18:41
Проблема в том, что при открытии сетевого графика на изменение, автоматически открывается экран создания заявки ( а она уже есть).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:21
Вт, янв 09 2007, 13:38
А заявку вы видимо тоже через ABAP создаёте раз она уже есть? Пока логики в действиях не видно - при изменении ключа если в СГ настроено немедленное создание заявок, то система сама эти заявки создаст, зачем для этого ABAP?... :?
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 13:55
Swift написал:
нет, вы неправильно поняли. В сетевой график на изменение заходим уже после того, как отработал z-abap(перевел ключ на PS04 и создал заявку, но в AFVGD-BANFN она не прописана), и как только переходим на эту операцию, система видит упр. ключ PS04, не видит заявки и кидает нас в окно создания заявки.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
Как прописать номер созданной Z-ом заявки в AFVGD-BANFN (или AFVC-BANFN), чтобы система ее видела в операции?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 13:53
Пт, янв 30 2009, 16:19
Вопрос Swift'а в другом. Зачем нужна эта Z-заявка? Заявку в операции можно же создавать автоматически. Или вы фанат разработок? :)
