Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Объект полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:43
Ср, апр 22 2009, 18:04
Здрасте!
Подскажите объект полномочий по СПП - элементам. мне нужно одному юзеру запретить работать с СПП-элементами не своего проекта.
 Заголовок сообщения: Re: Объект полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 18:48
Вт, янв 09 2007, 13:38
А что у вас является критерием "не своего проекта"? Само понятие "объект полномочий" более узкое чем просто "по СПП - элементам"... :? Попробуйте поискать по C_PRPS_*, ну или хотя бы по форуму повнимательнее...
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:28
Пт, авг 04 2006, 20:56
var51-123 написал(а):
Здрасте!
C_PRPS_KST PS: места возникновения затрат для СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:28
если точнее. пользователь должен работать только со своим проектом в других проектах он ни чего делать не может. При настоящем просмотре роли мы помошью заводов запретили работать в чужих операциях материалах и заголовках СГ, а вот работу с чужим СПП - элементов юзер все равно может делать. Вообще придется наверное по ответственным МВЗ делать запрет.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 06 2010, 01:16
Пт, окт 12 2007, 08:50
В EHP3 для ERP6.0 включена опция ACL (листы доступа).
Нужно активировать расширение бизнес функций OPS_PS_CI_1
После этого назначайте доступ (нет, чтение, измение, админ) к СПП-элементам и сетевым графикам персонально, по группе пользователей (BC), или по орг.структуре (HR). Права наследуются по иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:56
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Как правильно заметил Swift, вам подойдет объект C_PRPS_VNR.
SAP ERP
