Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Перенос полей из СПП в НКС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:46
Вт, янв 27 2009, 09:57
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью стандартных средств "заставить" систему подтаскивать из СПП-элемента в НКС - поле "Причина инвестиций" ?
На форуме читала, что это поле подтягивается автоматически, но у меня почему-то не заполняется :(
Или только с помощью BADI ?
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Перенос полей из СПП в НКС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 10:54
Пн, июн 27 2005, 11:20
проверил на 7.0 - не копирует эти поля, т.е. надо использовать BADI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 11:21
Спасибо, Greed.
Я тоже все что нашла - перепроверила. Придется использовать BADI.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:06
В продолжение темы - вопрос.
При использовании BADI "WBS_FIELDS_FOR_ASSET" - метод для передачи данных в ней вызывается только при создании готового ОС из СПП,
а при деблокировании и создании нкс не вызывается. :(
Не подскажете, как можно подцепиться именно к НКС ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 14:48
Пн, ноя 15 2004, 12:10
With this Business Add-In you can transfer additional WBS element fields to the asset when you create a completed asset for a WBS element.
Вам нужно что-то другое. BADI для этого случая в CJ20N я не нашел. Попробуйте сами через метод поиска описанный коллегами
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31444
Может быть, стоит использовать эксит для СПП.
SAP ERP
