Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при вводе СПП-элемента в ОЗОСе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 16:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Пользователь создает ОС - AS01. В качестве контировок используется МВЗ и СПП-элемент (WBS).
При указании СПП напрямую в поле почему-то значение преобразуется в какой-то технический вид: из PI/800088 в <<<PR00800088>>>. Выдается ошибка CJ021 что СПП с таким номером (<<<PR00800088>>>) не существует.
Такое происходит только при прямом вводе СПП в поле. При выборе через search-help все работает правильно.
Нот по этому поводу не нашел.
При использовании номера СПП в других транзакциях, например FB50, все работает правильно, никаких ошибок не выдается.
Подозреваю, что проблема именно в проверке значения поля СПП для AS01.
Заранее благодарю за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при вводе СПП-элемента в ОЗОСе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 17:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
похоже Note 431688 - PS: <<<PR........>>> WBS element display after archiving
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 17:32
Архивации не было. СПП-элемент, как я уже указывал, можно свободно использовать в других транзакциях, а также находить через F4.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 14:43
Пн, июн 27 2005, 11:20
похоже на баг - отрабатывает conversion_exit, который делает преобразование из внешнего номера во внутренний
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 22:16
Вт, янв 09 2007, 13:38
Вечная путаница с этой конверсией... Сколько раз уже сам натыкался даже через se16 в таблицах - вроде имя поля то же, а значение не подходит. OBJNR спасает. А тут как раз система его сама и подставляет вместо нормального номера... Весёлая штука этот SAP! :lol: Надо будет самому потыкать карточку, даже интересно :)
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 22:35
Вопрос решили. Было замещение, проставляющее СПП по МВЗ. Т.е.СПП вообще не надо было заполнять руками.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:23
darkduck написал:
Было замещение...
Бывает :lol:
