Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Как запретить превышение при подтверждении операции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 08:47
Чт, июл 08 2010, 21:22
Добрый день уважаемые!
Имеется проект с использованием операций собственной обработки с плановыми занчениями трудоёмкости. Настроено появление предупреждающих сообщений при попытке выполнить ввод факта, превышающего остаток на 5%. Не удалось перевести сообщение (RU218) из "Предупреждающее" в "Ошибку".
Подскажите пожалуйста, как запретить пользователям вводить факт, превышающий остаток.
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить превышение при подтверждении операции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 09:49
Пн, июн 27 2005, 11:20
UExits CONFPS*
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 09:15
Благодаю за ответ, но мы начинающие, и еще не знаем что это такое и как этим пользоваться.
Буду очень признателен, если подскажете где можно об этом почитать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 10:35
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Транзакция SMOD.
Ищите экситы начинающиеся на CONFPS*.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 08:54
Большое спасибо за ответы!
Будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:10
Ср, фев 03 2010, 09:50
Можно также использовать модуль IM-"Управление бюджетом", если собираетесь использовать СПП как объект инвестиций с контировкой на ОСГ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 09:10
ESErmolaev написал:
факт выполнения работ и фактические затраты, возникающие при этом, и их контроль суть не одно и тоже
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 09:20
факт выполнения работ-подтверждение
фактические затраты Д32 при расчете
контроль наличия отрабатывает при подтверждении работ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 10:17
речь не о превышении $, а ресурсов при подтверждении. контроль затрат здесь не при чем.
