Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Заявка на закупку ОС из СПП
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:01
Вт, янв 27 2009, 09:57
Подскажите пожалуйста, варианты решения такой проблемы.
Необходимо закупить ОС, причем так, чтоб заявка на закупку поступала в ММ из PS автоматически.
- Делаю СПП-элемент, создаем операцию, в ней компонент материала.
Тип позиции - N, Заготовка - PF (Заявка к СПП)
- Ставлю грурру закупок, группу материалов, объем потребности(шт), текст.
- Затем ставлю Основной счет - 080400000 (закупаемые ОС). И система выдает сообщение: - "Основной счет 804000000 недействителен. № сообщения CO860".
Не могу разобраться в чем дело, и как можно с этой ошибкой бороться ?
При этом счет 804000000 создан как вид затрат (тип - 90 "Статистический").
Что интересно: если поставить какой-нибудь 32* вид затрат, система создает заявку на закупку ОС, в заявке я создаю класс ОС 0804, и в момент проводки 32* меняется в СПП на 080400000. И при попытке посмотреть СПП - опять ругается на ту же ошибку.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Заявка на закупку ОС из СПП
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:46
Пт, апр 10 2009, 11:13
А сами подумайте - вы ставите нескладируемую позицию и указываете статистический вид затрат, куда система должна оприходовать вашу покупку?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:47
Система должна сделать проводку по 0804 счету с контировкой на ОС (Дт 0804 Кт 60)
и по статистическому виду затрат 0804 - стат.проводку на СПП (ОСГ).
А что не правильно ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:05
неправильно то, что вы потеряете эти затраты, они дальше не будут висеть ни на материале, ни на СПП-элементе, только на счете, т.е. все дальнейшие операции с этими затратами только через FB01 чего система как раз и не хочет допустить...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:12
Почему я их потеряю ???
Это статистический вид затрат. Он создается для контроля бюджета, не участвует в перерасчетах.
Кстати, материал там не при чем. Я ОС закупаю. И создаю карточку ОС в момент закупки. И великолепно могу сделать заказ на основании созданной заявки, и поступление тоже делаю. Все отражается по счету 0804 в финансовой бухгалтерии.
Ошибка возникает в момент просмотра\редактирования СПП-элемента, к которому привязана эта заявка.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:24
я и не спорю, что вы можете таким образом все купить, но откуда система должна знать в момент создания заявки из PS, что вы собираетесь покупать на основное средство? С точки зрения системы в момент формирования заявки, вы покупаете нескладируемый материал на СПП-элемент, таким образом она скорее всего, требует указать вид затрат с типом 1.
Все вышесказанное - всего лишь мое предположение, а вы можете его проверить...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:37
Скорее всего :(
Как бы ее тогда обмануть ?
просто рано
