Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Периодический расчет СПП при проведенном авансе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 12:55
Чт, сен 03 2009, 09:57
Всем привет.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Выполняю следующую последовательность действий:
1. выполнено поступление затрат на СПП ( с НКС) с помощью с/ф;
2. при запуске периодического расчета, затратные позиции подтягиваются;
3. выполнен авансовый платеж с контировой на СПП;
4. при запуске периодического расчета, позиций нет, хотя есть затраты для расчета
Подскажите, пожалуйста, как влияет авансовый платеж на расчет и что нужно сделать, чтобы расчитать затраты на НКС ?
Цель получить план/факт/отклонение по платежам по СПП-элементам.
И ещё нужно ли для этой цели активировать управление наличностью?
Заранее благодарю за ценную информацию
 Заголовок сообщения: Re: Периодический расчет СПП при проведенном авансе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 13:18
Пт, апр 10 2009, 11:13
есть нота 434622 по поводу платежей и расчета на ОС...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 15:25
Спасибо за ответ.
Правильно ли я поняла, что если применить данную ноту, то авансы не будут влиять на проведение периодического расчета СПП на НКС? И управление наличностью здесь не причем?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 16:18
Пн, июн 27 2005, 11:20
да. если нужен план/факт платежей это либо FM либо PS-CM.
