Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Индикатор "элемент планирования" на СПП-элементе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 11:14
Ср, янв 09 2013, 11:05
Подскажите пожалуйста для чего предназначен индикатор "элемент планирования" в основных данных СПП-элемента.
Здесь ничего конкретного не сказано: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Индикатор не выставлен, а планировать через CJR2 можно.
Какую функцию он выполняет? Информационную или вносит какой-то запрет/ограничение на планирование.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор "элемент планирования" на СПП-элементе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 12:34
Пт, сен 28 2012, 13:20
Добрый день коллега,
в правильно (по определению фирмы SAP) настроeной системе планирование СПП элементов возможно только в том случае если в Плановом профиле эта "птичка стоит", а ставится она в Customizinge.
Я и ссылку нашла
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/en/1c/e42c7dd435d1118b3f0060b03ca329/content.htm
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 12:41
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 18:35
Ср, июн 20 2007, 09:39
Небольшое уточнение:
Планирование возможно и в том случае, если в профиле планирования галка "элемент планирования" не установлена.
При отсутсвующей галке в профиле планировния, разрешение/запрещение планирования определяет аналогичная галка в СПП-элементе. Это позволяет реализовывать достаточно интересный схемы, когда планирование разрешено только на определенных уровнях иерархии проекта.
