Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание CПП элементов по прочим ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 09:35
Вт, сен 29 2009, 09:08
Ситуация такая: у нас внедрен PS, т.е. создаюся проекты с CПП элементами на конкретные проекты, все работает успешно.
Стоит задача создание СПП элементов по прочим ОС (столы, компьютера, машины и т.д.), при этом прочие ОС могут быть в любом количестве (от 100 до 10 000). подскажите пож-та как решить данную задачу?
Мы слышали что прочие ОС на CПП элементах можно отразить статистический, как это делается?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание CПП элементов по прочим ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:20
Пн, июн 27 2005, 11:20
Зачем вам это?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:11
Возникла необходимость в получении отчетности в сравнении плана и факта по капитальному вложению в целом.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2010, 15:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делайте СПП для прочих ОС с галкой статистический.
Ну а далее при закупке таких ОС, если не надо чтобы они шли в складской запас, то поступление делать с контировка на карточку ОС (в стандарте контировка A в заказе на поставку), для этой контировки открыть поле СПП. Реальные проводки пойдут по карточке ОС, по СПП статистические.
Если ОС должен пойти через складской запас, то при списании со складского запаса на карточку ОС (в стандарте 241 в.д.) для данного вида движения открыть поле СПП. И при списании также реальные проводки пойдут по карточке ОС, по СПП статистические
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:04
Здравствуйте, спасибо за ответ.
еще вопрос: как будут создаватся карточки ОС через СПП элементы или через AS01? и как будет производится расчет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:25
1. как пожелаете
2. расчет с СПП не нужен
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 08:56
помогте пож-та, возникла проблема при заведении заказа на поставку с контировкой на ОС и на статистически СПП. Зака сохраняется с контировками, но при просмотре заказа поле контировки CПП пусто. т.е. номер СПП незаписывается в таблиwe EKKN.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
все должно сохраняться, смотрите возможно есть какие-нибудь замещения...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:33
спасибо, за ответ.
Вроде никакого замещения нет.
Может надо создать отдельный профиль проекта с галочкой "статистичекий"?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:45
по идее, статистический или нет, никак не должно влиять на сохранение контировки...
уточню: в заказе на поставку вы используете контировку A, в которой открыли поле СПП-элемент?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 12:45
да, в контировке А открыли поле "Проект"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 12:48
а счет учета основных средств сделали видом затрат?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 12:58
По идеи счет учета ОС является счетом наличия и он контрольный по ОС. Неправильно если сделать его счетом результата. Есть другие пути решения?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 13:07
:) а вы попробуйте! он вам как раз и предложит нужный тип счета затрат... - 90
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 14:15
Вт, янв 09 2007, 13:38
Вся суть использования видов затрат с типом 90 и сводится к тому что эти виды затрат статистические. Ничего неправильного в этом нет, это нормальная практика.
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
