Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Ведомость ППМ и сетевой график
СообщениеДобавлено: Вс, сен 26 2010, 13:22
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите, есть ли какая-нибудь возможность, сделать следующее,
сетевой график в системе рождает резервирование на списание, в ведомости ППМ мы видим данную потребность (Элемент ППМ - ПР-Рез = номер резервирования, Данные по ЭлемППМ = СетевойГрафик, из какого родилось резервирование).
можно ли сделать чтобы данная потребность не попадала в ведомость MD04?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость ППМ и сетевой график
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 11:12
Пн, июн 27 2005, 11:20
если используется запас проекта, то можно фильтром исключить этот сегмент из ведомости
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 11:32
Нет, я имею ввиду, чтобы данная потребность (стала не релевантна ППМ) не попадала в ведомость и не создавала заявку на закупку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 13:54
подробнее опишите ситуацию. зачем делаете резервирование? может ввобще ППМ для этих материалов не использовать и делать из проекта резервирование+заявка?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 18:49
greed написал:
Как раз сейчас так и делается: из проекта резервирование+заявка, но при прогоне ППМ данное резервирование рождает ещё одну заявку - получается задвоение. На материале нельзя развести это, так как материалы планируются также в другом месте (не из проекта), после рождается резервироваине , которое также рождает потребность и при прогоне ППМ рождает заявку. Где это можно ограничить, нельзя ли это сделать на уровне резервирования, как исключить потребность из проекта?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 11:09
исключать полагаю, не следует. вы же по резвированию потом отпуск делаете?
почему цепочка резервирование->ППМ->заявка не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 12:16
Пн, май 28 2012, 11:11
Можно индикатором Резерв./заявка на уровне компонента материала. Т.е. при добавление компонента в столбце Резерв./заявка есть три варианта 1) Никогда 2)Начиная с деблокирования и 3) Немедленно.
Так вот если сначало установить 1) Никогда, то резервирование будет, а ППМ видеть не будет. Как только вы поменяете на 3) Немедленно, ППМ будет считать их релевантными.
