Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Номер сетевого графика в BAPI_PROJECT_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 09:37
Пн, сен 27 2010, 16:39
Создаю новый СГ к СПП-элементу функцией BAPI_PROJECT_MAINTAIN. Из документации к функции не понял, какой номер нужно присваивать сетевому графику. Если присваиваю по порядку 00000000001, 000000000002 etc, то функция выбрасывает сообщение "Сетевой график 000000000001 не существует". Есть подозрение, что номер нужно присваивать из последовательности. Как выяснить, какая последовательность и какой диапазон присвоены конкретному виду сетевого графика?
 Заголовок сообщения: Re: Номер сетевого графика в BAPI_PROJECT_MAINTAIN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:24
Пн, июн 27 2005, 11:20
в доке все есть.
I_NETWORK-NETWORK = I_METHOD_PROJECT-OBJECTKEY.
система автоматически формирует номер согласно настроенному диапазону номеров для вида СГ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:32
Все заработало, спасибо.
Дело было еще и в том, что в I_METHOD_PROJECT для REFNUMBER нумерация должна быть своя для каждого OBJECTTYPE, а не сквозная для всех OBJECTTYPE.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 15:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
greed написал:
в доке все есть.
Sorry, в упор не вижу этого в документации... Создаю бизнес объекты PS-а через эту бапишку. По коду, похоже, что если СГ не настроены на внешнюю нумерацию, то ряд бапишек по сетевым графикам, сразу выпадает из использования.
из доки
Command: Create
Use this command to create a network using the specified network number.
The network number is determined by the external system. For the network enter a network profile that exists in the Project System. The network profile has to be assigned to a network type supporting external number assignment.
Always enter the network number in uppercase.
Depending on the scheduling type, enter a start or end date.
