Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Как добавить правило распределения?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 12:49
Чт, окт 30 2008, 15:10
Здравствуйте уважаемые коллеги!
У нас возникла проблема по списанию затрат накопленных на инв.карточке НКС (СПП-элемент ХХХХХХ) на затратный счет .
Подскажите пожалуйста как сделать необходимые настроки чтобы можно было списать ( с помощью указания необходимого счета в расчете распределения затрат в транзакции CJ20N) не на счета ОС и НМА , а на затратные счета ? Т. е. нужно в правилах расчета добавить правило распределения на затратные счета .
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить правило распределения?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 13:35
Пт, апр 10 2009, 11:13
в используемом профиле расчета указать в качестве разрешенного получателя Основной счет (транзакция okoa)...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 06:02
указал в качестве получателя Основной счет , но все равно для получателя расчета подтягивается основное средство а не счет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 08:19
что значит подтягивается? вы его автоматически формируете? его надо будет завести руками CJ12 - вверху будет кнопочка Правило расчета...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:16
Все правильно , так я и делаю . Когда создаю правило расчета там нужно выбрать тип распределения , у меня их только четыре (на МВЗ, СПП , основное средство, и заказ) и соответственно для поля "Получатель расчета" будет доступен выбор из перечисленных видов справочников, а мне нужно чтобы тип поля "Получатель расчета" был "Основной счет" и можно было выбрать счет для списания на него затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 12:32
Вт, янв 09 2007, 13:38
Если вы точно сделали то что описано выше, у вас должен появиться нужный вам пункт в списке получателей, когда будете расчитывать. Проблема может быть в том что в настройке вашего профиля проекта прописан по умолчаню другой профиль расчёта, для которого нет данной настройки и который подтягивается вам автоматически. Проверьте.
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 12:46
Ср, июн 20 2007, 09:39
Здравствуйте, как уже сказал фунтик, необходимо разрешить расчет на Основной счет ("расчет возможен") в профиле расчета (настраивается через транзакцию OKOA, или можно через спро найти)
После этого вам необходимо вручную ввести правило расчета через CJ12, или через CJ20N. Если у вас постоянно возникает основное средство - значит правило расчета генерируется автоматически при использовании функции "Создание готового основного средства" в транзакции CJ12. Если вы хотите ввести правило расчета на основной счет - вам не следует пользоваться этой функцией, а произвести ручной ввод непосредственно в правила расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 13:26
спасибо большое всем ! все получилось :D , оказывается просто не в том профиле добавил разрешения основного счета
