Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Обработать единичную калькуляцию материла в тр.CJ20N
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:08
Ср, апр 22 2009, 18:04
Коллеги, такой вопрос
1. В проекте (тр.CJ20N) прикрепил компонент материала к операции сетевого графика (Компонент материла присвоен оцененному запасу по проекта).
2. Пытаюсь просчитать его стоимость с помощью единичной калькуляции (в CJ20N Обработать - Затраты - обработать единичную калькуляция). Сохранил.
3. Просматриваю затраты на операции сетевого графика (в CJ20Nобработать - затраты - актуализировать, обработать затраты - план/факт - операция/элемент)
После этого все равно подтягивается средне скользящая цена и то что я напланировал в единичной калькуляции вообще ни как не повлияло. Чего еще не хватает, почему все равно тянет цену из карточки материала, а не из единичной калькуляции?
 Заголовок сообщения: Re: Обработать единичную калькуляцию материла в тр.CJ20N
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 08:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
как минимум надо настроить вариант калькуляции для сетевого графика таким образом. чтобы он брал цену на компоненту из калькуляции...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 09:48
funtik написал(а):
...чтобы он брал цену на компоненту из калькуляции...
В том то и проблема. Не понятно что нужно выбрать варианте оценки при настройке оценки материала!?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:28
сам не решал подобной задачи, но как вариант, логика может быть примерно следующей:
1. создаете единичную калькуляцию,
2. с ее помощью обновляете одну из плановых цен в ОЗМ,
3. настраиваете вариант оценки калькуляции сетевого графика на плановую цену,
4. калькулируете СТГ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 18:20
Спасибо, я тоже об этом думал, но сразу возникает вопрос по второму пункту. На сколько я знаю плановые цены обновляются только после прогона калькуляции (CK40N) или записываются просто вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 07:44
Ср, май 06 2009, 05:55
Возможно вам нужно создавать единичную калькуляцию для материала (тр. KKPAN, KKPBN), а не для операции сетевого графика.
Единичная калькуляция для операции сетевого графика позволяет запланировать затраты на эту операцию (в том числе включив туда материалы с типом позиции M), с прикрепленным компонентом она вроде бы не связана.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:55
нет, под плановой ценой я имел в виду не стандартную цену, а именно плановую... тр.ck24 --> кнопочка "прочие цены" и можете обновить любую цену, а затем использовать ее в калькуляциях...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:43
Спасибо, но это похоже тоже не подходит.
Я в единичную калькуляцию создаю прямо в проекте (CJ20N) на материале который присвоен запасу проекта. Вариант этой калькуляции PS04 - Компонент материала. А в тр.CK24 другие варианты калькуляции и нет выбора по проектам или СГ.
