Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Статус ПДТВ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:38
Вт, янв 27 2009, 09:57
Помогите пожалуйста решить проблему.
Каким-то образом, в СПП-элементах стал появляться статус ПДТВ. Этот статус не дает изменять базисные и фактические сроки - в СПП, СГ, операциях.
Вручную пользователи подчиненные операции не подтверждали (я проверила).
В документах изменения статуса стоит 28.10.2010. В документах изменений к проекту (и его компонентам) - такой даты нет.
Не могу понять - каким волшебным образом этот статус возникает. :(
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Статус ПДТВ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 12:39
Ср, фев 03 2010, 09:50
Статус ПДТВ возникает в момент установки фактической даты, зайдите в cj02 на вкладку сроки-фактические и удалите даты на СПП, статус исчезннет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 13:03
Это получается что я не могу ставить фактические даты ? Во избежание подобных ошибок.
Но почему после установки этого статуса я не могу поменять базисные даты ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 13:21
Пн, июн 27 2005, 11:20
в моем случае, после установки этого статуса поля базисных/прогнозных сроков на СПП/подчинненных СПП/операциях по-прежнему остаются открыты.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 13:49
Bmzrrj написала:
Ставте на здоровье фактдаты-это есть подтверждение на СПП, зачем менять базисные даты после фактического подтверждения?
Басисные-факт даты нужны для отсеживания сроков при календарном планировании
Все отображавется на диаграмме Ганта, как запланировали(базис)-выполнили(факт)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:23
greed написал:
Они и у меня открыты. А вы пробовали их менять? У меня возникает системное предупреждение, а потом базисные сроки сбрасываются до 1 дня.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:24
quote]
Все отображавется на диаграмме Ганта, как запланировали(базис)-выполнили(факт)[/quote]
Иногда план постфактум подгоняется под факт... Суровые реалии российского бизнеса...
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:28
Bmzrrj написала:
в том то и дело, что легко меняются хоть вручную, что из гантта. я уже сомневаюсь, что исходные условия для теста совпадают с вашими.
upd: при попытке изменить возникает лишь предупреждение о статусе, которое игнорируется.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:50
ESErmolaev написал:
Через CJ02 захожу, пытаюсь удалить фактические даты в нижнем СПП, и в результе получаю запрещающее сообщение:
"Сброс невозможен. Вышестоящий СПП-элемент подтвержден
№ сообщения CJ172"
И СJ02 попросту зависает.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:02
№ сообщения CJ172"
Все правильно, подтверждение идет с низу вверх ОСГ->СПП
Отмена факта с верху вниз СПП-> ОСГ (по иерархии СПП)
Качели :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:08
Не могу понять - каким волшебным образом этот статус возникает. :([/quote]
Думаю данный вопрос исчерпан? А возникающие сообщения -это уже непосредственная настройка профиля проекта, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:16
ESErmolaev написал:
№ сообщения CJ172"
Качели :D
В данном случае у меня есть только СПП 1 уровня и СПП 2 уровня. в СПП 1 уровня я удалить фактические даты не могу (поля не активны) . В СПП 2 уровня я фактические даты удалить не могу - возникает сообщение. Замкнутый круг.
Да, вопрос про "откуда возникают" - большей частью исчерпан. Спасибо!
( Хотя у меня есть СПП и проекты, в которых факт.даты не заполнены, а статус ПДТВ все равно стоит.... )
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 10:59
В продолжении темы - новый вопрос.
Есть СПП 1 уровня, под ним СПП 2 уровня. Ни СГ, ни операций - нет.
В обоих СПП стоят фактические даты. Оба СПП имеют статус ПДТВ. И я никак не могу убрать эти фактические даты, потому что система ругается, что "Вышестоящий СПП имеет статус ПДТВ". В СПП 1 уровня конечная фактическая дата - неактивна.
Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем дело и как с этим можно бороться ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 12:44
Хелп-хелп...
Вопрос критичный...
(в качестве АПа.)
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 09:16
Посмотрите статус у СПП-если ТЗКР и дальше или блокированы данные или сроки-эти статусы необходимо снять
