Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Отчет затрат по типу получателя в правиле расчет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:12
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Необходимо выполнить отчет по видам затрат , например, s_alr_87013542 и критерием должен быть Тип получателя . Т.е. мне не надо доставать в отчете те спп и операции , которые расчитываются не на НКС.
Есть ли такая возможность через стандартные средства ?
если нет - то впринципе поможет использование стандартных полей\критериев (но это доп. ввод)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Можно попробовать скопировать отчет, и сделать на его основе то что ты хочешь (но это нужно Report Painter знать)
2. Можно для таких СПП (которые идут не на НКС) завести какую-нить особую нумерацию, скажем добавить какой-нибудь префикс к обозначению СПП и тогда по этому префиксу можно будет огранчивать выбор СПП в отчете (т.е. задать шаблон по исключению СПП, имеющих этот префикс)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 06:58
Спасибо. Я тоже думал о префиксе - его и использую пока. Пока не изучу Report Painter.
