Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Ограничение прав на изменения после установки статуса
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 13:02
Чт, дек 10 2009, 14:40
Доброго всем дня!
Помогите решить проблему:
Структура: СПП1 - Сетевой график - СПП2 - Операция - Компоненты материала
Должна быть возможность блокировать изменения СПП2 (или операции под ним) (добавлять/удалять/изменять компоненты материала) после простановки пользовательского статуса. Никто, кроме этого пользователя не может поменять статус и произвести изменения (удалить, добавить материал, изменить кол-во и тд...).
Пыталась через статусную схему, но чего-то никак не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение прав на изменения после установки статуса
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 16:03
Пт, июл 18 2008, 17:21
А попробуйте через проверку. Напишите условие, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 11:57
Пн, июн 27 2005, 11:20
Tais написала:
по-моему, материалы вообще не проверяются в OPSI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:26
Зато проверяются статусы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 18:38
Tais написала:
OPSI? комбинация статусов? какого объекта и на что проверять?
я дико извиняюсь(с), но или вы что-то не то пишете, или я чего-то не понимаю =)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 11:01
Правильнее так: в споре рождается истина.
У нас, к примеру, настроена проверка по пользовательским статусам СГ. Но можно настроить и для СПП.
Суть вот в чем: идет проверка пользовательского статуса, и если статус = искомому, то пишем условие, которое должно выполняться, например выдавать сообщение, что изменять СГ (СПП) нельзя. При этом можно написать разные проверки и условие выполнения, и сообщения можно делать как информационное, так и ошибку.
При этом, думаю, можно настроить полномочия по статусам.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 11:33
Чт, апр 26 2012, 09:36
Tais написала:
Tais, день добрый! Пожалуйста, поделитесь опытом настроек проверок по пользовательским статусам.
Суть в чем, определила пользовательский статус, который запрещает изменение и деблокирование исходного бюджета, а любые изменения выполняются через расширение, перенос и сокращение. Это все работает. Создала проверку, указав в предпосылках профили бюджета, статусную схему и даже код транзакции cj30, на которой по идее она должна срабатывать + описано сообщение для пользователя....а сообщение проверки не выходит в этой транзакции =( впрочем похоже как и сама проверка не срабатывает...что как и/или с чем еще нужно "завязать"?
Я не волшебник, я только учусь!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 17:12
Aniger написала:
Тяжело сказать в чем дело....А Вы присвоили проверку (СПП, СГ)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 08:22
Tais написала:
Aniger написала:
В профиле проекта на закладке Управление в блоке Проверка указала свою проверку и установила признак АвтоматПроверка, Вы про это?...может нужно как-то где-то еще полномочия указать?...
