Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Как сторнировать план на СПП-элементе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 16:25
Ср, апр 22 2009, 18:04
Возможно задам глупый вопрос, но можно ли как - нибудь сторнировать план на СПП-элементе?
 Заголовок сообщения: Re: Как сторнировать план на СПП-элементе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 09:52
Вт, янв 27 2009, 09:57
Смотря как вы заводите план....
Если через CJ40 - то через эту же транзакцию убрать суммы плана.
Если у вас настройки, чтоб суммы из операций сетевого графика попадали в план проекта\СПП - тогда менять надо суммы в операциях.
Если вы формируете план через единичную калькуляцию - то надо "убивать" калькуляцию.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 11:39
Дело в том что в CJ40 плана нет. Единичной калькуляции тоже нет. И операции когда то были, но я их удалил. А план все равно висит на СПП - элементе. Нашел таблицу по COSPP в которой на СПП - храниться та самая плановая сумма под типом CO-операции KPPP (означает что типа это какая то плановая калькуляция). И я не понимаю откуда вылез этот план.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 12:14
Вполне возможно, что на данное СПП были расчитаны циклом плановые затраты из СО
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 12:28
А как то можно это сторнировать, если я например по какому циклу был перенос с заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 12:30
К сообщению выше. Если я найду по какому циклу был перенос (расчет)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 12:37
Такое ощущение, план попал как то с сетевого графика и записался на СПП - элемент. Потом сетевой график я удалил а план остался. Но как с помошью какой транзакции можно перекинуть план с СГ на СПП?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:34
Расчет плановых затрат идет вообще транзакцией CJ9E
Там же и сторнирование расчета.
Если вы удалили уже СПП, думаю возникнут проблемы с обратным расчетом (если был первоначальный вообще).
А точно затраты СГ были перекинуты на СПП ? Не был ли к СПП присвоен внешний заказ, например, плановые затраты по которому теперь отражаются на СПП ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:52
Расчет и сторно плановых циклов СО - KSVB и KSUB.
Вдруг поможет....
Вот только что столкнулась.
Операция KPPP возникает также при переносе плановых затрат по версиям планирования. Посмотрите, быть может у вас несколько версий планирования было.
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 16:19
Вт, май 17 2005, 13:35
Может иметь место неконсистентность.
Посмотрите нотки, на которрые я ссылался вот здесь:
viewtopic.php?f=9&t=64871
Начать можно с RKPSSHOW и CJEN.
 Заголовок сообщения: Re: Как сторнировать план на СПП-элементе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 16:32
Спасибо за помощь. Я разобрался проблема вообще не в этом была. План затрат на СПП попал после архивации сетевых графиков. Сетевые графики удалились после архивации, а весь план перетек на СПП-элемент.
