Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Планирование платежей в зависимости от даты начала и окончания СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 19:22
Ср, сен 13 2006, 15:01
Здравствуйте.
Ситуация:
Есть СПП. Определены сроки и стоимость СПП-элементов.
Счета выставляются к СПП-элементам ежемесячно, в начале периода. Условие оплаты одно и то же - фиксированная дата отчетного периода.
Вопрос:
Есть ли возможность стандартными средствами автоматически создать план платежей на несколько месяцев вперед (общая сумма по периодам, без разреза по СПП-элементам)?
Нужна возможность автоматического пересчета плана при изменении даты начала и окончания СПП-элементов (от этого зависит сумма счета).
Какие инструменты имеет смысл использовать?
Какие вообще подходы есть к планированию платежей по проекту?
CJ48 не устраивает, т.к. никак не анализирует даты СПП-элементов.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Планирование платежей в зависимости от даты начала и окончания СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 10:08
Пн, июн 27 2005, 11:20
Если речь о входящих, то асинхронная калькуляция СГ. Работает только для операций сторонней обработки (на самый поздний срок окончания), нескладируемых материалов (на дату потребности). Плановую дату можно скорректировать, созданием графика кредитования.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:28
Правильно ли я понимаю, что это для исходящих все-таки платежей?
А для входящих есть что-нибудь? Стремимся увидеть общую картину.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
для входящих есть план фактурирования к спп-элементу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:16
даже лучше - план фактурирования к SD-заказу, контированному на СПП
