Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Сбор затрат с заказов ТОРО на контировку + СПП
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 09:28
Ср, дек 01 2010, 15:01
Доброго утра.
Есть задача.
Необходимо использовать СПП элементы для длительного ведения проектов там не важно.
Ведение всех работ будет производиться через заказы ТОРО (не спрашивайте почему не напрямую через СПП, сетевые графики и бла-бла-бла, так уж получается :D ).
Теперь задача - снять с заказов ТОРО фактические затраты туда, куда они и собирались до этого, плюс параллельно для отчетности собраться статистические затраты на СПП элементы.
Это выполнимо? Если выполнимо, то что необходимо настроить, чтобы СПП собирал именно статистические затраты. По модулю ПС вообще не очень силен, но так уж получается что необходимо.
Есть мысль о проставлении в заказе ТОРО двойного правила расчета "на куда надо" + СПП элемент. Это реально?
Кто подскажет раскажет, тот молодец и всем большое спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Сбор затрат с заказов ТОРО на контировку + СПП
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:49
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Первое что приходит на ум - сделать СПП как статистические и настроить при списании затрат указание 2х контировок: заказ торо и спп.
Сам реализовал похожую схему, только была связка ОС + стат. СПП.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:58
Пн, июн 27 2005, 11:20
нет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 16:25
Окей. Настроить СПП как статистическое нивапрос.
При списании затрат указание 2х контировок - где указывать? С заказа ТОРО, как сказал последний оратор, двойным правилом расчета снимать нельзя. Или можно все-таки? Где указывал ОС и СПП?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 16:30
Пт, апр 10 2009, 11:13
можно сделать в замещении
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 09:48
Я делал для этапа списания затрат - т.е. в моем случае это был документ ММ.
А у вас , как я понял, все затраты уже отнесены на заказ ТОРО.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 11:23
Да. У меня есть схема заказов подказазов. Деньги на подзаказы упали.
Вот с подзаказа я и хочу собрать на вышестоящий заказ и на СПП-элемент.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 17:18
Ср, июн 20 2007, 09:39
Достаточно указать в заказах СПП элемент (стандартное поле). Отчетность по проектам видит затраты присвоеных заказов CO и ТОРО. Отражаются как фактические так и плановые затартаты. При необходимости можно включить контроль бюджета на проектах, который будет распространятся и на заказы.
