Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Базисные сроки в сетевом графике из торгового документа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:58
Пт, июл 18 2008, 17:21
Прошу помощи, а то сама уже не знаю где искать...
При создании торгового документа (по типу позиции-определяется вторичная потребность) создается сетевой график.
Вид СГ определяется через класс потребности, а профиль определяется через привязку ОЗМ и стандартного сетевого графика.
Завод определяется по сбытовой организации и материалу.
Тут все получается..
Трудность заключается в определении базисных сроков в СГ. При попытки системы его создать появляется ошибка в определении базисных сроков. Стоит вид календарного планирования "от начала" и просит установить дату начала.
В ССГ если посмотреть календарное планирование, то стоит вид "от начала". И не меняется.
Хотя для завода-вида СГ-определен вид календ.планирвания "от конца".
Подскажите, как настроить автоматическое заполнение базисных сроков в сетевом графике от конца??
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Базисные сроки в сетевом графике из торгового документа
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 13:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
Tais написала:
почему не меняется?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 14:19
greed написал:
Tais написала:
почему не меняется?
Оно меняется, но не сохраняется.
Я вообще занимаюсь ММ, и скорее всего что-то упускаю.
Подскажите как изменить вид календарного планирования?
 Заголовок сообщения: Re: Базисные сроки в сетевом графике из торгового документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 10:39
Вопрос закрыт.
Настроили тоже самое но с новыми сущностями (группы типов позиций, класс потребности, вторичная потребность, вид СГ) и все заработало.
