Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Завышенные обороты при рассчете СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 10:17
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сделали периодический расчет СПП-элемента.
Получился бухгалтерский документ с бешеной суммой по Дт и Кт 08 счета.
Можно как-то посмотреть из чего эти суммы сформированы (кроме отладчика :) )??
Есть подозрение, что каким-то образом "вкрутился" аванс из заказа на поставку, либо сторно. Но нужно как-то это проверить.
Заранее спасибо за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Завышенные обороты при рассчете СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:47
Пн, июн 27 2005, 11:20
а чем CJI3 плох?
авансы там видны
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 15:05
greed написал:
а чем CJI3 плох?
авансы там видны
Возможно, что-то делаю не так, мне не видны.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 17:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
смотрите меню Дополнительная информация --> Выбор типа значения...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 07:43
funtik, спасибо!
Авансы увидела, но, к сожалению, это не помогло понять почему так увеличен оборот :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 11:59
попробуйте программу RKA_SETTLE_TABLES_COMPARE
но подозреваю, что и она вам не поможет разобраться
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:59
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:15
greed написал:
Появились подозрения, что у меня система не понимает, что счет-фактура сторнирован. Отражает СФ и его сторно по Дт и Кт 08.
Но это догадки. Может у кого то было подобное?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 09:03
Пт, окт 12 2007, 08:50
Скорее всего в профиле инвестиций настроен расчет по отдельным позициям.
Так как счет фактура и её сторно для системы это два документа, то она и берет обе суммы в расчет.
Так как один документ + а второй -, вот она и раскладывает их по Д и К.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 14:34
Да, у меня настроен расчет по отдельным позициям, но всеравно подобные проводки некорректны.
Такое ощущение, что система накручивает проводки при сторно рассчета.
Потому что после каждого сторно расчета при новом рассчете оборот становится все больше.
Есть мнение, что это связано с тем, что намутили с настройкой признака "красное сторно", т.е. сторно расчета с индикатором "красное сторно" система воспринимает как фактическое дебетование.
Похоже на то что происходит у меня, но как от этого избавиться...
