Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Exit для проверки при сохранении проекта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 15:24
Чт, май 11 2006, 12:07
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь exit, который бы срабатывал при сохранении проекта в транзакциях CJ07 и CJ20N до обработки проверки, определённой в транзакции OPSI?
Или подскажите, пожалуйста, как можно организовать проверку ввода на свои поля, расширенных в структуре CI_PROJ, при сохранении проекта?
Задача: если поле PROJ-ZZTEHN пустое, то выдавать ругательное сообщение и не давать сохранять проект.
Поля PROJ-ZZTEHN нет на экране, оно заполняется программно в IF_EX_PROJECTDEF_UPDATE~BEFORE_UPDATE в зависимости от того что ввели в своих пользовательских полях (расширении клиента).
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: Exit для проверки при сохранении проекта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 17:58
Пт, апр 10 2009, 11:13
Вопрос не понятен, вообще-то стандартная проверка отрабатывает в OPSI на полях структуры CI_PROJ, там же в проверке можно и вычислять ваше поле PROJ-ZZTEHN.
