Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Можно ли менять заявку на закупку из PS?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 03 2011, 13:29
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
заявка не меняется через ME52N, заявка создана из PS. Может что - то настроить можно, чтобы поменять заявку через стандартную транзакцию?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли менять заявку на закупку из PS?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 03 2011, 15:09
Пт, окт 12 2007, 08:50
А что необходимо менять?
Есть много полей критичных для PS. Если поменять напрямую в Заявке, то будет рассогласование с данными в PS.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 03 2011, 20:47
"Дату поставки"
Так если можно, то как это сделать? Меня интересует только это
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 00:29
Дата поставки, это один из основных параметров интеграции PS-MM.
Дата рождается из календарного планирования.
Если изменить дату поставки напрямую в заявке, то все календарное планирование в PS развалится.
Если речь идет о услугах и календарное планирование не нужно, то делайте заявки вручную с контировкой "P". Их потом меняйте как хотите.
Если речь идет о складируемых позициях, то гененируйте из PS только резервирования. Заявки родятся из ППМ. Их тоже можете менять без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 17:31
Как я уже говорил раннее, меня интересует можно или нет. Полагаю, что нет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:57
Чт, ноя 12 2009, 10:51
а поля фин позиция и ПФМ можно поменять через me52n? Когда делаешь заявку через PS, эти поля вообще нельзя задать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:29
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Для появления полей бюджетных адресов в операции СГ в 6.0 необходимо активировать настройку в spro Гос служба:менеджмент/Упр бюджетом: упр некоммерч организац/Обновление интеграция факт облиго/ Интеграция/ Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 17:30
Вс, сен 11 2011, 22:11
VLAVLA написал:
Добрый день,
Спасибо
Меняется, можно настроить через SPRO в ветке Управление материальными потоками - закупки - заявка - Определение структуры экрана на уровне документа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:51
Чт, фев 16 2012, 13:31
Поиграйте с датами в сетевом графике, к которому привязана данная заявка. Начало/Конец не позднее чем XX.XX.XX
При сохранении дата сменится в заявке.
