Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Определение выбора полей для компонента материала
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:34
Чт, ноя 12 2009, 10:51
Подскажите пожалуйста. При создании компонента материала, автоматически создается заявка на закупку. Необходимо при создании компонента сделать поле "цена" для заявки обязательным для ввода. В настройках ММ для заявки, поле цена обязательное, но при создании заявки из PS эта настройка не тянется.
Возможно есть настройка определения выбора полей для компонента материала?
 Заголовок сообщения: Re: Определение выбора полей для компонента материала
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 21:40
Пт, окт 12 2007, 08:50
Именно там это и настраивается.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:17
А не подскажите транзакцию или примерный путь по меню? нашла такую настройку только для сетевого
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 20:22
Название транзакции вроде "OIPSMDMAT".
По меню сам каждый раз с трудом нахожу. По памяти не смогу сказать где она находится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 09:42
Ср, фев 03 2010, 09:50
Евгений, если есть возможность по подробнее. В версии PS 4.6c (SAP ECC 6.0) нет транзакции с таким именем и подобным. Какие-то дополнительные компоненты не установлены?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:02
У меня тоже не было этой транзакции. Активировали функцию OPS_PS_CI_1 . Вообще она для разграничения доступа к СПП, но транзакция появилась тоже как приятный бонус)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 13:08
Подскажите, какому расширению данная бизнес-функция принадлежит?
В EA-PS и EA-PLM её нет, где поискать если она устанавливается без расширения?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 13:22
Я вам в этом не могу помочь.
Посмотрите вот две темы по поводу этой же функции
viewtopic.php?f=9&t=63435&p=386722&
viewtopic.php?f=9&t=61404&start=0
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 13:31
Пт, апр 10 2009, 11:13
она идет без расширения в категории ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 14:04
В том всё и дело, что её нет в списке ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS ;(
Вопрос, как инсталируестя данная функция- нота, update и т.д.?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 14:27
Пт, ноя 10 2006, 12:07
ESErmolaev написал:
Заранее благодарю.
Это вопрос надо адресовать к базису.
подробнее по этой функции
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 14:35
должна иметься с версии ERP 6 EHP 3
