Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Разграничения доступа на уровни СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 20:27
Пн, окт 16 2006, 15:53
Есть необходимость разграничить ролями возможность пользователей создавать\изменять СППшки на разных уровнях иерархии. Т.е в одной роли должно быть возможно создание СПП допустим только второго уровня (PRPS-STUFE=2), а в другой 3-го (PRPS-STUFE=3). Стандартного объекта полномочий не нашел. Может кто сталкивался, подскажите как извернутся? я уже голову сломал :cry: Z писать пока не хочется.. Может не ролями, а через ACL? или проверки, но как, пока придумать не могу..
 Заголовок сообщения: Re: Разграничения доступа на уровни СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 14:44
Ср, июн 20 2007, 09:39
Попробуйте использовать статусную схему для этого - создайте пользовательсий статус для каждого уровня спп, статус устанавливайте с помощью замещения в зависимости от уровня спп, полномочья разграничте по этим статусам.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 23:17
Пт, окт 12 2007, 08:50
ПоABAPить все-же придется. Через замещения наверное сложнее будет.
Можно включить в объем проверки, но синтаксисом проверки такое условие не прописать.
Скорее всего необходимо написать "пользовательскую проверку" а там на ABAPе всю логику поверки полномочий прописать. Создаваемый/изменяемый СПП-элемент со всеми параметрами доступны из проверки, а в ABAPе проверяй какие угодно объекты полномочий с какими угодно параметрами (сколько фантазии хватит). Главное на выходе определиться: есть полномочия у пользователя или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:24
Спасибо огромное всем за ответы, все-таки склонился к выводу что лучше написать спецификацию на Z-обект полномочий, чем такие "многоходовые" настройки делать, работать будет надежней и сапорту потом легче будет.
2 Yagzin - проверь личную почту на форуме;)
