Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Заказы ТОРО и календарное планирование в PS
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 09:53
Чт, мар 25 2010, 20:11
Добрый день всем!
Есть необходимость строить диаграмму Ганта на основе заказов ТОРО. Есть мысли на эту тему? Знаю что неким образом связать ТОРО и PS не проблема, но насколько широки возможности, на практике никогда не сталкивалась.
Спасибо!
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
 Заголовок сообщения: Re: Заказы ТОРО и календарное планирование в PS
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 22:57
Пт, окт 12 2007, 08:50
Для того, чтобы была возможность включения заказов ТОРО в календарное планирование PS, необходимо использовать технологию "замещение операции заказом ТОРО".
Т.е. Создаем СГр с операциями, а потом создаем заказ ТОРО, но указываем в нем что-то типа "Подграфик к такой-то операции".
Но в этом случае календарное планирование и диаграммы Ганта делаются на стороне PS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:06
Пн, июн 27 2005, 11:20
К предыдущему могу добавить только, что стандарт планировать проект+заказы не даст. А вот отчет несогласование сроков покажет, потом надо провалиться в билдер/IW32 и поменять сроки.
