Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: PS - это единственный модуль управления проектами?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 17:32
Пн, янв 17 2011, 17:18
Моя задача: интеграция с SAP нашей разработки, аналогичной MS Project.
Подскажите, пожалуйста (так как я не знаю продуктов SAP), PS - это единственный модуль SAP, позволяющий управлять проектами (аналогично MS Project - то есть вести проектный план, включающий список задач, проценты выполнения, ресурсы)?
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PS - это единственный модуль управления проектами?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 22:51
Пт, окт 12 2007, 08:50
Есть еще cProjects.
Его можно использовать отдельно, но в настоящее время он объединен (в один флакон) с RPM (совсем по модному "PPM").
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 10:05
Большое спасибо!
Объясните, пожалуйста, модуль cProjects, который в PPM (Portfolio and Project Management) - это замена PS или же у SAP есть две разные системы управления проектами, которые идут параллельно?
Если PS и cProjects развиваются параллельно: какое название и какая версия у самой свежей системы, в которую включен модуль PS (для cProjects, я так понимаю, это PPM 5.0)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 23:49
Доступные версии: PS - ERP6 with EhP4; PPM - 5.0
Для управления проектами два паралельных инструмента.
Про различие и место применения коротко не рассказать.
Если в двух словах, то:
PS - встроена и сильно интегрирована в базовые модули ERP. Обычно используется для ведения реализации проекта (полная интеграция в логистику, контроллинг, финансы).
cProject (разработан для портальных решений) - планирование и исполнение проектов без больших претензий на интеграцию с логистикой, финансами, контроллингом, но более мощная интеграция с ресурсами. Целесообразнее использовать для предварительного планирования, высокоуровнего управления проектами, управления проектами без затрат (перечень задач. и отмечаем выполнено или нет).
На самом деле интеграция cProject и фазовых модулей ERP (в том числе с PS) обесечивается, но это не "главный козырь".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 10:00
Большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста, про интерфейсы и API для обмена данными. Правильно ли я понимаю, что для интеграции моей разработки и
1) PS, я могу использовать SAP BAPI, ES-интерфейс, Open PS, а также импорт/экспорт через файлы (есть открытый формат)? Являются ли эти интерфейсы открытыми? Есть ли ещё какие-либо возможности для интеграции (желательно, бесплатные, открытые и современные - поддерживаемые ERP6)?
2) cProjects - только файлы XML (которые подходят для MS Project)? Может, есть ещё какие-либо открытые и бесплатные интерфейсы?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:14
Ср, фев 03 2010, 09:50
OpenPS для MSProject (экспорт/импорт), СПП-элементы понимает как суммарные задачи, ОСГ как задачи. Работает только с объектами PS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 12:50
Ср, июн 20 2007, 09:39
импорт/экспорт между CProject и MSProject реализован на уровне стандарта и по функционалу намного шире чем OpenPS. Кроме того CProject может полностью заменить MSProject.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 13:31
Спасибо.
Но меня волнует возможность сделать интеграцию с cProject своего продукта. И очень хочется понять, какие есть открытые интерфейсы (бесплатные ли они?) для реализации этого.
