Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Сообщение KD503 Дополните схему перерасчета
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 08:03
Ср, мар 21 2007, 17:32
Зравствуйте!
Бухгалтер создал документ через FB60 с контировкой на сетевой график, ошибочно. И так как в схему рассчета не был включен вид затрат из этого документа, при рассчете СПП ошибка была обнаружена и ошибочный документ был сторнирован. Тем не менее при рассчете СПП-элемента, сисема всеравно требует прописать в схему вид затрат. Но не хочется этого делать, так как данный вид затрат не должен быть разрешон для рассчета НКС. И как бы не вышло лишних оборотов.
В CJ74 вижу документ и его сторно, индикаторы "документ сторнирован" и "сторнировочный документ" соответственно стоят.
Хотела через CJ70 рассчитать эти позиции на какой-нибудь технический СПП, но этих позиций там нет.
Может кто-то сталкивался, буду благодарна за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение KD503 Дополните схему перерасчета
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:35
Чт, мар 25 2010, 20:11
периодически таким страдаем, несмотря на то, что документ был сторнирован, система будет рассчитывать сначала дебетовую позицию, потом кредитовую...обмануть у меня никак не получилось, потому добавляю в схему этот вид затрат,выполняю расчет, а затем из схемы его удаляю - ошибочных оборотов возникнуть не должно...
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 14:23
Не очень нравится такое решение.
Может кто-то подскажет, каие нужны настройки, чтобы при рассчете не прокручивались сторнированные документы. Может тут настроек и нет. Может кто-то абапил? Подскажите кто как справлялся с этим?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 18:36
Можно еще попробовать в профиле инвестиций выбрать Итоговый расчет, вместо Отдельных позиций - тр. oita. При такой настройке вроде как итоги по СПП рассчитываются на карточку НКС.
