Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Расчет затрат СПП на несколько карточек 08 счета
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:19
Пн, янв 24 2011, 05:26
Здравствуйте.
Если знаете что-нибудь про это - помогите, пожалуйста.
Закупки по инвест.деятельности ведутся через СПП. Создавать СПП под каждый стол, стул и т.д. на предприятии не хотят (что в общем-то логично). Получается что в правиле расчета СПП появляется много карточек 08 счета. Можно ли сделать расчет отдельных позиций минуя объект НКС и если можно, то как?
Сваливать все затраты в кучу на счет 39080000 и рассчитывать по суммам не хочется, это совсем уж крайний вариант, а как иначе сделать не могу придумать. Гонять через карточку НКС тоже нельзя - задваивается оборот по счету 08.4.
Как бы вот напрямую рассчитать и сразу куда надо?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат СПП на несколько карточек 08 счета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:34
Пт, ноя 10 2006, 12:07
а использовать в правиле расчета вид расчета Предварительный расчет (ОПР) не получается?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 07:29
Не получается. Карточек то много прописать получается (не важно с каким видом расчета), а вот потом по отдельным позициям рассчитать не дает. Пишет что только НКС можно рассчитывать по отдельным позициям :(
Глупо это как-то совсем - выходит что пришла на СПП, конкретная проводка, а указать что именно ее на вот эту карточку надо спровадить я не могу. Пришлось рассчет по суммам давать (опять все в кучу и ни какой первички) - глупо и обидно :( Расчет по видам затрат удалось оставить, хоть какая-то радость. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 16:16
Пн, окт 16 2006, 15:53
Может подойти к проблеме с другой стороны? Закупку ОС осуществлять сразу на карточки ОС, а для контроля бюджета или просто для сбора отчета по ИП через PS, проставлять в карточке ОС в поле СПП-элемент. Назвать СПП "Закупка ОС", или сделать несколько "Закупка ОС для...) и тогда на СПП в отчетах закупка ОС будет отражаться. Статистикой по моему.
