Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: CJ88 ошибка: Затраты по счету не капитализируются
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:13
Чт, июл 19 2007, 14:22
Коллеги, здравствуйте!
При расчете СПП-элемента (периодическом, итоговом) у нас возникает такая ошибка (номера ошибки нет):
В позиции 000 для указанного СПП-элемента по счету 3199900010 затраты не капитализируются
Technical Data
Message type__________ E (Ошибка)
Message class_________ 00 (Тексты общего базиса)
Message number________ 001
Message variable 1____ В позиции 000 для указанного СПП-элемента по счету
Message variable 2____ 3199900010 затраты не капитализируются
Message variable 3____
Message variable 4____
Message Attributes
Level of detail_______ 2 (Степень детализации 2)
Problem class_________
Sort criterion________
Number________________ 1
Environment Information
Item__________________ 001
Счет 3199900010 - это вид затрат для расчета (тип 22), указанный в схеме перерасчета, т.е. используется только для проведения расчета проекта и не используется в группах ВЗ схемы происхождения.
СПП организован следующим образом:
обычно каждый СПП имеет 1 СПП-элемент
Для всего СПП настроено правило расчета затрат
- Периодический расчет - на МВЗ (на МВЗ относятся некапитализируемые затраты по видам затрат в проводках, на автоматически генерируемый НКС - капитализируемые затраты)
- Итоговый расчет - на ОС (когда проект завершен, идет расчет кап.затрат на реальный ОС)
В итоге, при попытке расчета проекта возникает вышеуказанная ошибка.
Если ВЗ 3199900010 включить в схему происхождения, то ошибки нет.
Как исключить этот ВЗ из схемы происхождения, чтобы расчет выполнялся?
