Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Версия проектов - как удалить версию в PS
СообщениеДобавлено: Сб, фев 19 2011, 18:17
Пн, сен 28 2009, 08:02
Всем доброго времени суток,
Реализовали ведение версий проектов через транзакцию CN72, однако не учли следующую ситуацию:
1. С исходного проекта создали версию;
2. Затем в исходном проекте ошибочно удалили СПП - элемент.
3. При попытке в исходном проекте востановить/создать СПП с той же кодировкой система выдет собщение " СПП-элемент 01 с версией 01 уже существует."
Для заказчика важно восстановить или создать СПП с той же кодировкой.
Вопрос как удалить версию проекта ? предпологаю, что после удаления версии есть возможность создания СПП с требуемой кодировкой в исходном проекте.
Следующий вопрос: можно ли данные версии проекта перенести на версию моделирования (тр. СJV4) ?
Последний раз редактировалось SAW Пн, фев 21 2011, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Версия проектов - как удалить версию в PS
СообщениеДобавлено: Вс, фев 20 2011, 16:45
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите ноту 616732 - Renaming WBS elements in projects with versions. Похоже на ваш случай.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 10:20
Пт, апр 10 2009, 11:13
John Doe написал:
только обратите внимание, что программа для версий 5 - 6.04 - кривая, ее нужно чуть модифицировать, на апдейте таблицы, за образец можно взять код из программы для версии 4 - 4.7, ну или вот отсюда:
* rename WBS elements in the version where the operative element is
* renamed
  ELSEIF NOT wa_prps IS INITIAL.
    IF wa_prps-posid <> wa_vsprps_cn-posid.
      WRITE: / wa_vsprps_cn-pspnr, wa_vsprps_cn-posid, wa_prps-posid.
      IF testmode IS INITIAL.
        UPDATE vsprps_cn SET posid = wa_prps-posid "d_numb
               WHERE vsnmr = lp_vsnmr AND pspnr = wa_vsprps_cn-pspnr.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
ошибка исправлена конкретно вот в этой строке:
изначально было вот так:
UPDATE vsprps_cn SET posid = d_numb
Последний раз редактировалось funtik Пн, фев 28 2011, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 15:41
Пт, окт 12 2007, 08:50
Попытался инициировать "поддержку", чтобы исправили указанную выше ошибку.
На прямое письмо ответили, что без "message" от клиента ничего делать не будут.
Отправил "message от клиента".
Переписываюсь уже неделю. Все равно стоят на своем, что в коде ошибок нет.
Кто сможет выставьте анаголичные сообщения, может продавим.
Правила как и всегда: не давать закрыть сообщение, не давать объединить с другим сообщением, на тупые ответы из САП пересылать обратно на сторону САП с такой же настойчивостью.
С одной стороны не критично, раз знаем сами где поправить, с другой стороны это лишнее общение с базисом, которые тоже не ввосторге от правки программы из саповской ноты.
Ниже привожу сокращенный дневник переписки:
Message: "Note №616732 has an error in ABAP-code."
25.02.2011 17:00:28 Yagzhin
Dear Mr. Judith Gabriel.
I ask you to look once again at a code of the ABAP program in Correction
Instruction №819424.
There's a following error ABAP-code:
loop ...
If ....
PERFORM get_next_number USING lp_prfix CHANGING ld_numb.
UPDATE vsprps_cn SET posid = ld_numb
elseif ...
endif.
endloop.
The variable "ld_numb" is set only in the first part of construction "IF
ELSE ENDIF".
In the second part of this construction the variable "ld_numb" isn't set
or it's had old value (value of last loop).
Instruction №258014.
There's a correct ABAP-code.
Sincerely yours
Yagzhin.
28.02.2011 13:27:48 Judith Gabriel
Dear Mr. Yagzhin,
I can provide you the information that the report ZVERSION_UPDATE
is working as expected and the coding is correct. This has also been
confirmed by our developer.
This report has already been used by several customers and has
lead to the expected systembehaviour.
When you would like to change the result of the report you can do it
by yourself. This report will not be changed from ours.
Sincerely yours
Judith Gabriel
PLM Senior Support Consultant
AGS Primary Support, Business Suite & Technology
SAP AG
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 15:49
Имел удовольствие переписываться с Judith Gabriel, толку 0.... такое ощущение, что он там выполняет роль буфера :)
