Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Ввод (доввод) в эксплуатацию на прошлую дату
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 19:41
Чт, мар 25 2010, 20:11
Доброго время суток!
:?: Есть СПП-элемент, в течении не одного года на него собираются затраты и ежемесячно рассчитываются на 08* счет, в январе нужно ввести в эксплуатацию это ОС (расчет на 01* счет), но со стоимостью на 30.11.2010, т.е. всё, что было накоплено на СПП-элементе за декабрь, январь так и должно остаться на 08* (по этим суммам позднее будет доввод). Может есть какие соображения как победить эту проблему?
Сторнировать расчеты за декабрь, январь нереально (больше сотни проектов и масса движений по ним) - затратно по времени, да и силам..
Пробовала выполнить итоговый расчет с периодом расчета 11/2010, но естественно ругается система "Расчет до периода 001 2011 возможен только после сторнирования", думала отключить сообщение в oba5 и тут не вышло(
Как крайняя мера можно конечно снять признак инвестиционного мероприятия с карточки ОС и ввести нужную сумму через ОС, но это опять же неоправданно трудоемко, ведь есть же какой то выход...
Help!
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
 Заголовок сообщения: Re: Ввод (доввод) в эксплуатацию на прошлую дату
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 12:38
Пт, ноя 10 2006, 12:07
т.е. Вы сначала провели итоговый расчет 3112, а потом хотите провести итоговый расчет 3011?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 13:06
nonimp написал:
Нет, я хочу ввести в эксплуатацию с той стоимостью что была на 30.11.2010. 31 декабря был обычный автоматический расчет на 08*, без ввода. А надо сделать итоговый, но только суммы что была на 30.11.2010
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 16:53
Вт, янв 27 2009, 09:57
А если сделать итоговый расчет на карточку ОС 01 счета - на конкретную сумму? Ту, которая была на 30.11.2010...
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 08:45
Bmzrrj написала:
Скажите как это сделать - буду очень признательна ;) Сделаем.. хоть как-нибудь уже ;)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 09:44
Это настройка профиля расчета - галочка "Расчет по суммам".
И в правиле расчета проставляете ОС 01 счета, конкретную сумму для расчета в столбец "Сумма", и вид расчета - Итг. Сроки расчета ограничиваете "С 01.2011" ПО "01.2011".
А дальше - CJ88, и срок проводки - 31.01.2011.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 10:42
Bmzrrj написала:
я кстати как-то пробовала активировать расчет по сумма, в профиле расчета галку поставила, но столбец с суммами так и не появился, может еще что-то нужно активировать что б работало?
