Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Проверка доступности материалов (компонентов) при сохранении проекта Cj20n
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:55
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
Есть задача активировать проверку доступности материалов при их планировании в проекте.
Как ее активировать и настроить в принципе нашел, но вот не могу дыбиться результата, чтобы система автоматически проверяла доступность введенных компонентов при сохранении проекта.
Создал операцию, статус ОТКР, спланировал в ней материалы при сохранении проверки никакой нет, но это устраивает, т.к. доступность для ППМ наступает после деблокирования.
При деблокировании операции и/или сетевого графика и последующего сохранения проверка срабатывает и в случае отсутствия компонентов выводит информацию.
Если я повторно захожу в уже созданный, сохраненный, деблокированный проект(сетевой график, операцию) и изменяю количество, добавляю новые компоненты, то система даст мне сохранить проект не выдавая никакого предупреждения, даже если по какому либо материалу не подтвержден объем. Как добиться ситуации, чтобы система выполняла проверку при сохранении и выдавала предупреждение/ошибку в случае наличия не подтвержденного объема?
Есть подозрение, что это не стандарт и нужно самим(разработка) запускать проверку при сохранении и выводить сообщение.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности материалов (компонентов) при сохранении проекта Cj20n
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 13:53
Ср, апр 13 2005, 09:07
Проверьте OPJK.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 18:15
Пробовал эту настроку, пока ничего не получилось...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 14:52
Проверьте правило проверки (два раза неп овторяю не повторяю) какое стоит- потом перейдите OPJJ- в каком объеме проверка, тели запасы что вам надо для проверки+ проверьте стоит ли галка Проверять материал.
