Текущее время: Сб, сен 12 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Документы изменений
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 12:51
Пт, мар 18 2011, 11:28
Всегда ли документы изменения создаются после деблокирования проекта?
If the object for which you want to have the system create change documents is a project definition or WBS element, it must have a status which permits this (for example, Released).
смущает (for example, Released)?
И как и где можно отследить изменения сроков проекта, СПП-элементов?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Документы изменений
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 12:41
Вт, янв 27 2009, 09:57
В меню - Документы изменений :
CN60 - К проекту/сетевому графику
CJCS - К стандарт. СПП
CN61 - К СтандартСетевГрафику
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 16:41
Пн, сен 08 2008, 14:05
Это и так понятно. Вопрос в другом, было выяснено, что изменения в том же отчете CN60 видны только для деблокированных проектов, и видимо это стандартное условие.
Что касается сроков, стандартом документы изменений по ним не ведутся, необходимо включить запись в журнале изменений таблицы, либо активировать документы изменений элементов данных.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 11:45
Чт, июл 29 2010, 11:25
Активировал документы изменений элементов данных, добавил в объект док.изм. PROJ таблицу PRTE,
перегенерировал, записи не появились.
*       FORM Write_Changedocuments                                    *
  call function 'PROJ_WRITE_DOCUMENT           ' in update task
       exporting
            objectid                = objectid
            tcode                   = sy-tcode
            utime                   = sy-uzeit
            udate                   = sy-datum
            username                = sy-uname
            object_change_indicator = lv_change_indicator
            upd_mlst                = upd_mlst
            upd_mltx                = upd_mltx
            upd_prhi                = upd_prhi
            o_proj                  = arc_proj
            n_proj                  = *proj
            upd_proj                = upd_proj
            upd_prps                = upd_prps
       tables
            xmlst                   = t_mlst_neu
            ymlst                   = t_mlst_alt
            xmltx                   = t_mltx_neu
            ymltx                   = t_mltx_alt
            xprhi                   = t_prhi_neu
            yprhi                   = t_prhi_alt
            xprps                   = t_prps_neu
            yprps                   = t_prps_alt.
В ФМ обработка PRTE есть, но при вызове - соответствующих параметров нет.
Надо расширять или можно всё-таки донастроить как-то?
