Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Перенос плановых работ по операциям в СО
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:04
Ср, фев 07 2007, 15:18
Добрый день, коллеги.
Проблема с работами МВЗ, которые были запланированы в модуле PS. Если планировать работы как потребление на СПП-элемент, то они автоматически видны и в разделении, и в кредитовании МВЗ. НО! Если планируется\моделируется не только СПП, но и операции сетевого графика через рабочие места, то как их перенести в СО на МВЗ? Для модуля PP есть специальная транзакция переноса размещенного количества работ с PP-заказов (тр. KSPP). А вот для PS такую штучку найти не могу. Не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:01
Ср, окт 27 2004, 17:33
Up!
Тоже стал очень актуальным этот вопрос! Неужели никто не сталкивался? Поиском ничего не нашел :-(
Плюс дополнительная хотелка: можно ли один и тот же количественный поток работ на операцию сетевого графика оценивать сразу в нескольких версиях планирования с использованием разных тарифов? Как ни настраиваю - ничего не меняется, план появляется только в версии 0, да и то какой-то не полный. Пытался копировать планирование из версии в версию - система не видит количественный поток работ на операциях сетевого графика, т.е. тр. CJ9BS "Скопировать СПП План в План" не работает как хотелось бы, единственное, что кроме отчета видит план - транзакция CJ9FS "Скопировать калькуляцию проекта", но она видит и копирует лишь оценку работ по плановому тарифу, т.е. копирует план по видам затрат, а не видам работам :-(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:56
По-видимому, ничего таким образом не получится, в таблицах все ложится не так, как надо :-(
В общем-то задача в том, чтобы
1) в операциях или элементах операций сетевого графика вводить часы и рабочие места (на рабочем месте выполняется только одна работа).
2) выполнять анализ загрузки мощностей, календарное планирование.
3) оценивать в плане количественный поток запланированных работ по разным тарифам в 2 версиях планирования.
Возможно, имеет смысл использовать бизнес-процессы? Там ведь есть в т.ч. дельта-версии, схема процессов довольно гибкая штука. Только вот не работал я с ними никогда :-( У кого-нибудь есть опыт использования процессов в рабочих местах и операциях СГ?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос плановых работ по операциям в СО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
У кого-нибудь получилось реализовать сабж?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 17:05
Ср, янв 24 2007, 12:26
Вопрос актуален. Кто как решает данную проблему?
Мне нужно посчитать плановый тариф и сделать плановую раскладку с МВЗ на СПП, но все данные по работам и базам к распределению (СМР) на ОСГ.
Дублировать все на СПП не хочется.
Help...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 17:39
делали через разработку...
