Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Резервирование под объект через MB25 а потом MB1B
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 16:34
Вс, мар 28 2010, 06:10
Здравствуйте!
Подскажите для чего нужно сначало делать резервирование под объект (СПП-элемент)Mb21, а затем перемещение через тр.MB1B из своб.исп запаса в запас проекта.Можно ли сразу делать перемещение через тр.MB1B 415 видом движения?
Нам нужно сделать резервирование для того чтобы закрепить материал за определенным объектом,чтоб его не отпустили на другой объект.
Мы правильно для этих целей используем резервирование трMB25?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование под объект через MB25 а потом MB1B
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 09:35
Пн, июн 27 2005, 11:20
добрый!
резервирование и движение материала - это несколько разное. если не нужно обоснование для движения, то можно 415 в MIGO отпускать.
резервирования или автоматически из сетевого графика проекта или вручную MB21.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 14:41
У нас настроено после создания сетевого графика заявка и уже из заявки мы берем материалы ,те что нужно зарезервировать.
Я правильно понимаю greed,что мы можем не использовать тр.MB25 для резервирования ,а сразу перемещать 415 на склад под объект?
А если мы делаем резервирование через тр.MB25 ,то после него нам нужно сделать перемещение 415 на склад под объект со ссылкой на документ резервирования.
