Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: Инвентаризация материалов в запасе проекта
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2011, 23:00
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, возникла проблема с ивентаризацией матриалов, находящихся в запасе проекта. Мы используем только затратные проекты, на СПП не установлен признак элемент фактурирования. При инвентаризации материалов , находящихся в запасе проекта , если возникает доход, система требует указать, чтобы СПП имел признак элемент фактурирования. Возможно ли провести инвентаризацию материалов без установки этого признака ? Непотнятно, как в этом случае будет закрываться доход при расчете СПП элемента на НКС
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация материалов в запасе проекта
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 12:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
возможно, у вас счет дохода от инвентаризационных разниц сделан видом выручки, если он вам нужен как вид выручки, то в замещении можно указать другой, технический, объект, для проводки выручки...
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 18:23
Спасибо. Идея понятна. Счет действительно определен как вид выручки. Но проблема в том, что указанная ошибка отрабатывает до момента начала работы замещений :(
