Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Как сделать перемещение материала с одного СПП-элемента на другой,если БЕ у СПП -элементов разные
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 16:39
Вс, мар 28 2010, 06:10
Здравствуйте!
СПП-элементы заведены в системе как объекты капстроя,объекты капстроя имеют разные БЕ(разное место положение).
Как можно перенести материал (запас материала после поступления на склад) с одного СПП-элемента на другой ,если у СППэлементов разные БЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать перемещение материала с одного СПП-элемента на другой,если БЕ у СПП -элементов разные
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 18:07
Пт, апр 10 2009, 11:13
в зависимости от того разрешены ли у вас проводки между БЕ то либо перемещением между заводами 301Q ВД либо через продажу...
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2011, 15:37
Прямые проводки между разными БЕ мы не используем, делаем только в рамках одной БЕ.
Пока не очень понятно как можно сделать перемещение с одного СПП БЕ1 на другой СПП БЕ2.
Допустим у нас есть материал он привязан к одному СПП БЕ 1,лежит на складе завода БЕ 1, и нам нужно его переместить на другой СПП БЕ 2.
funtik, вы предлагаете сделать продажу,но в сущности это ведь не совсем продажа,нам нужно чтоб материал стал привязан к СПП БЕ2 и потом мы уже его будем отпускать на БЕ2,а чтоб отпустить нужно сначало переместить ,но вот как это сделать если разные БЕ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 08:29
как раз таки это и есть продажа, т.к. БЕ - это разные Юр.лица, т.е. вы конечно можете обменяться товарами, но с точки зрения налогового законодательства вы должны будете объяснить откуда это взялось... Поэтому помимо продажи можно сделать через списание и приходование инвентаризационных разниц... возможно есть еще какие-нибудь способы...
Сделать это технически в системе - особых проблем не вызовет, а вот как это должно лечь на вашу бизнес-логику - решать вам...
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 14:57
funtik, а как это можно сделать технически?распишите варианты.,может на самом деле не все так страшно как мне кажется..
А там уже будем думать что нам по бизнесу подходит.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 15:27
я уже описал пару способов выше: продажа, инвентаризация... можно еще банальным 561+562 видами движений... но не в этом суть... Вы лучше в бухгалтерии спросите, как сделать активы одного юр лица активами другого... и после того как они вам ответят, уже будете думать, как это реализовать в САПе.
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2011, 07:11
funtik,продать мы можем СПП1 кому нибудь другому клиенту, а как же сделать продажу материала на СПП2 если он относится к другой БЕ.
Мне как то не понятно.
Допустим материал Трансформатор закупали для ОКС1(СПП1) он относится к БЕ1,купили ....он лежит у нас на складе 1 БЕ1.
Появилась необходимость отдать этот Трансформатор на другой ОКС (СПП2) БЕ2.
Может нужно сначало этот трансформатор вернуть в свободный запас ,а потом сделать проводку в запас проекта для БЕ2 и сделать отпуск
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 09:17
к сожалению, мне больше добавить нечего...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2012, 23:46
Вс, мар 04 2012, 22:24
А если БЕ это одно и тоже юр. лицо (филиалы, территориально расположенные в разных местах, но в рамках одного юр.лица)? Можно ли передать затраты списанные на СПП-элементы одной БЕ в другую. Например в случае если происходит реорганизация юр.лица и НКС должно учитываться не в двух БЕ, а в одной (БЕ №2 например)?
Сергей Александров
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:25
Пт, ноя 10 2006, 12:07
если в рамках одного Юр лица (слияние БЕ1 и БЕ2 в БЕ2), то это, как правило, технически разруливается созданием еще одного завода в рамках БЕ2, при этом необходимо передать НКС на БЕ 2 по правилам принятой учетной политики предприятия. А технически перемещение может быть организовано разными, описанными выше способами.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:40
Чт, апр 12 2007, 13:01
У нас тоже ситуация, что разные БЕ это одно юр лицо. Просто территориальное деление по филиалам.
Хотим переместить между ними материал по схеме 2х шагового перемещения: создание заказа на перемещение, поставка, отпуск по поставки - товар в пути, поступление к поставке - товар на складе.
Но при создании заказа: если указывать СПП принимающей БЕ, то не сработает проверка доступности. Так как в БЕ1 запаса на этом СПП нет. Если указывать СПП принимающей БЕ, то получаем сообщение : Закупки в рамках нескольких БЕ не разрешены.
И как быть пока не понятно...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:42
Чт, фев 16 2012, 13:31
Выполнять перемещение по предложенной выше схеме, только без контировки(в свободном запасе). Затем сконтировать на СПП в рамках 2 БЕ
