Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Как запретить в CJ20N переходить в режим изменения для определенной роли
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 15:21
Ср, июн 08 2011, 15:08
В таблицу общих данных к версиям добавлен столбец-индикатор. Необходимо сделать так, чтобы при открытии версии моделирования в project builder'e отрабатывала проверка стоит ли вышеописанный индикатор для данной версии, если стоит, то для определенной роли после открытия этой версии кнопка "Просмотреть <-> Изменить" должна становиться неактивной.
Проверка реализована, вот непонятно как сделать кнопку "Просмотреть <-> Изменить" неактивной?
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить в CJ20N переходить в режим изменения для определенной роли
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 08:55
Пн, ноя 15 2004, 12:10
А может быть просто проверять при сохранении этот индикатор?
SAP ERP
