Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Запас проекта
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 07:32
Вт, июн 14 2011, 06:55
Есть способ раннее созданное определение проекта «без запаса проекта» изменить на «оцененный запас»???
 Заголовок сообщения: Re: Запас проекта
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 08:42
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Если бы вы прочитали F1 Help для любого поля с суб-экрана "Запас для проекта" то наверняка бы увидели:
Notes
The indicator is copied as a default value from the project profile; it can be changed in the control data when you create a project. It is valid for all WBS elements.
The indicator cannot be changed after you have saved the project definition.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 23:24
Вт, окт 19 2004, 16:35
Если еще не сделали Release, удалите и создайте заново. Или скопируйте в новый и потом удалите/закройте.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:36
Ср, дек 15 2004, 12:43
способ есть конечно, вопрос правильный ли он и все ли корректно будет.
Можно прописать соответствующий индикатор в таблицы напрямую, что не рекомендуется естественно делать. Если не ошибаюсь, то там, то ли 2 таблицы, то ли 2 индикатора, т.е. не все тривиально. Когда приспичило, то АВАР отлавливал второй признак или вторую таблицу (вроде все-таки признак/индикатор был), когда второй прописали все заработало нормально, индикатор появился на экране и стал корректно отрабатывать.
А так лучше если есть возможность сделать все по правилам, создав новый проект.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
