Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: код анализа результата
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 17:39
Пт, ноя 12 2010, 11:42
Есть проект, профиль инвестиций, нкс, коды оприходования и код анализа результата соответственно. СПП, имеющий контировку, один в иерархии.
Вопрос в следующем: В случае, если в иерархии СПП "появится" еще один СПП элемент с контировкой, но при этом профиля инвестиций не иметь, а код анализа результата будет проставлен, на него будут " кидать" затраты (для того чтобы их куда-то еще рассчитать руками прописывая правило рассчета), то как это отразится при рассчете с спп имеющих профиль инвестиций на нкс(CJ88) ?
Что дает код анализа результата для СПП?
 Заголовок сообщения: Re: код анализа результата
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 08:19
Пт, апр 10 2009, 11:13
собственно вот: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
