Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: AW851 Основное средство BUKRS 830000000025 0000: нет субномера присвоением УБ U.ST240101 / / /
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 12:58
Вс, фев 11 2007, 17:31
При попытке расчета СПП-элемента (CJ88) cсистема выдает ошибку - "AW851 Основное средство BUKRS 830000000025 0000: нет субномера присвоением УБ U.ST240101 / / /"
1) В системе активирован FM. На включенной трассировке по объектам FM не отлавливается какая-либо контировка на FM при расчете СПП-элемента
2) Пробовал поменять статус сообщения на W/I - хотя в настройках изменил тип сообщений - система игнорирует данные настройки
Если кто встречал подобную ошибку - напишите пожалуйста как исправить
Полное сообщение об ошибке
Основное средство bukrs 830000000025 0000: нет субномера присвоением УБ U.ST240101 / / /
№ сообщения AW851
Diagnosis
During settlement of sender СПП U.ST-24-01-01 there was an attempt to settle a posting that has account assignment U.ST240101 / / / (fund/functional area/grant) to an asset subnumber. However, the receiving asset bukrs 830000000025 0000 does not have an asset subnumber with this assignment.
System Response
The posting on this sender cannot be settled to an asset subnumber.
Procedure
Either create an asset subnumber with account assignment U.ST240101 / / / for asset bukrs 830000000025 0000, or settle to a different receiver.
If this message appears as a warning only, then the posting from this sender is settled to the asset main number.
Найди нужное, либо добавь авторскую статью - http://evgeniyzavialov.ru
 Заголовок сообщения: Re: AW851 Основное средство BUKRS 830000000025 0000: нет субномера присвоением УБ U.ST240101 / / /  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2011, 08:59
ларчик-то просто открывался )))
Note 440396 - Missing entries for configurable messages in IS-PS-FM
Note 446029 - Settlement to assets: messages AW851, AW856 unjustified
Все спасибо! Заработало!!!
