Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете СПП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 14:22
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Столкнулась с такой проблемой. Провожу расчет СПП-элемента. Правило расчета МВЗ. На СПП сидят затраты и доходы. Мне нужно затраты расчитать на МВЗ, а доходы оставить на СПП. При расчете выпадает ошибка - Расчет выручки/авансов дебиторов на получателя МВЗ UA10120020 не разрешен.№ сообщения KD561
Дело в том что выручка и не должна расчитываться на МВЗ. По всем другим проэктам проблем нет, затраты расчитываются на МВЗ, а доходы остаются на СПП.
Подскажите где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете СПП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 08:57
Пн, июн 27 2005, 11:20
может в профиле расчета стоит 100% контроль. и схему расчета еще проверить следует.
а может программная ошибка. на других (работающих) МВЗ разрешен факт выручки?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:35
В профиле расчета стоит 100% контроль. На МВЗ заблокирован факт выручки. Этот профиль используется в других видах заказов. Но ошибки не возникало. А на что влияет метка - 100? контроль?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 15:32
Пн, окт 16 2006, 15:53
kira написала:
если метка поставлена то система выдаст ошибку если в правиле расчета несколько получателей и сумма процентов по каждому, вместе не равна 100. как то так. понятней будет если вы находясь в профиле расчета установите курсор на эту галочку и нажмете F1)))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 11:50
Нашла документ по СПП, по которому видно что были проведены доходы через FB50 с контировкой на СПП. В МВЗ разблокировала факт выручки. Но ошибка не исчезла.
Уже не знаю где что искать. По другим СПП ручных проводок не делают, все идет через SD. Может быть ошибка через ручную проводку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:45
Пт, ноя 10 2006, 12:07
проверьте схему расчета (ту, что указана в профиле расчета), чтобы у видов затрат (доход) не было МВЗ в качестве получателя
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
