Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Open PS выгрузка проекта в ERP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 20:31
Вт, окт 04 2011, 20:11
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, что значит передаваемые параметры UN WORK и UN WORK ISO которые Open PS пытается выгрузить в ERP?
Они появляются в логе синхронизации только когда к заданию (на рисунке 0010) прикреплен исполнитель реальный сотрудник.
Если не снять галочки с этих параметров - получаем ошибку обновления проекта. Иначе, обновляется успешно.
Пробовал настройки Time Units, вроде не там. Что это вообще может значить - UN?
Буду очень благодарен любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Open PS выгрузка проекта в ERP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 22:34
Чт, сен 30 2010, 08:57
Minsk86 написал(а):
Добрый вечер,
UN?
UN = unit возможно.
так вы не выгружаете, а обновляете данные проекта, как мне кажется по картинке.
а с другими галками пробовали снять/поставить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 09:45
Спасибо за ответ!
Если убрать галки с UN WORK и UN WORK ISO, то обновляется нормально.
Нашел в хелпе:
Detailed Mapping of Fields:
Field in PS - Field in Microsoft Project
UN_WORK_ISO - Project.DefaultWorkUnits and Task.Text26
В настройках пробовал менять:
In Microsoft Office Project, the default time unit for work is hours, but you can change it to be minutes, days, weeks, or months:
On the Tools menu, click Options, and then click the Schedule tab.
In the Work is entered in list, click the time unit that you want.
To use the same setting automatically in all future projects, click Set as Default.
Не помогло.
Может как-то можно самому сделать/поменять mapping этих полей?
