Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: Изменение количества/цены операции типа Услуга после создания заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 16:06
Вт, фев 03 2009, 12:09
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Что делать, если необходимо увеличить/уменьшить количество операции или цену?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение количества/цены операции типа Услуга после создания заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 09:32
Пн, июн 27 2005, 11:20
задача план под факт подогнать стоит?
принять можно меньшее количество, а вот цена при приемке недоступна для ввода.
у вас процедура деблокирования документов закупки не используется? т.е. заказ можно в любой момент поменять? IC не вас нет...
менять услугу в проекте совсем не обязательно (это лишь оценка), внешний же документ - сам заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 10:23
Задача - иметь в структуре проекта актуальный план работ и текущую оценку затрат. Такая проблема присуща только Услуге, так как количество операции всегда 1, а детализация содержится в ESLL.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 10:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
При приёмке ведомости можно изменять цены, если ставить галку ИзмененЦены разрешено
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:02
Пн, сен 19 2011, 12:08
Ведомость не используется
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 16:23
Вт, окт 19 2004, 16:35
Возможно вам поможет CJ9L, но САП явно не доработал эту функциональность... Можно доработать самим или купить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:06
Ср, фев 03 2010, 09:50
Цена меняется на операции и при изменении заказа на поставку подтягивается в позицию
